现代居室设计当中,由于瓷砖防水、防潮、耐磨、易清洁等特点,在装饰材料中充当着重要的角色。无论是在初期的单调,还是现在的种类繁多,它一直是人们对装修直接的认识。瓷砖一般分为墙、地砖,其中地砖的使用更加广泛。
地砖选购
瓷砖的种类
所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,形成一种耐酸碱的瓷质或石质等建筑材料,总称之为瓷砖。依瓷砖用途分为外墙砖、内墙砖、地砖、广场砖。
市场上常用的种类为:
文化石:在一些个性和崇尚自然风格的居室中往往采用它来装饰墙面或地面,表面模仿天然岩石的凹凸不平和点点晶体反光,装饰在室内有一种返璞归真的真实感。
釉面砖:釉面砖是在砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉,因强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖广泛使用于家庭装修。
通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑地砖”,大部分是通体砖,由于这种砖价位适中,所以深受欢迎。
抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。
玻化砖:是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中硬的,有时抛光砖被剐出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。
地砖挑选六步走:
步:看釉面有无针孔、斑点,釉面的质感,有无色差;
第二步:看瓷砖是否变形,测量瓷砖的两条对角线是否相等;
第三步:看瓷砖吸水率,用水滴在砖背面,扩散面积越小,吸干时间越长,吸水率越低,质量越好;
第四步:听声音,用手敲瓷砖,声音越尖脆,质量越好;
第五步:掂重量,重量越重,质地越好;
第六步:开箱检验,将不同箱产品各抽一片,平铺后看有无色差,尺寸有无大小。
地砖铺设:
干铺法:地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
湿铺法:是很多家装业主普遍采用的地面砖铺贴方法,这种方面工艺与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以现在很多家庭仍然采用湿铺法铺贴地面。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
什么是生态板?生态板的优缺点介绍在现在的建材市场上,有各种各样板材,消费者面对这些板材的时候要如何选择呢?生态板在我们装修的时候比较有广泛使用到。那什么是生态板呢?生态板有哪些优缺点?下面跟随小编一起来了解吧! 生态板优点 对于生态板的优缺点来说,优点还是大于缺点的,这种板材本身是天然无极原料自然形成的,可以循环利用,而且具有不燃性,不含有甲醛、甲苯等有害物质,而且板材具有防水、防腐、防虫、防霉的功能,另外就是板材的颜色可以随意的搭配,而且安装非常的简单,不需要喷漆就可以直接使用,而且板材的颜色长久不会褪色,施工方便,因此成为了装修板材的比较好的选择。
