地漏中间的芯抠不下来可以旋转到缺口去,也可以用螺丝刀撬出来。
1、地漏芯分类是V字型地漏芯,弹簧式,磁铁式,水封式的,翻板式地漏芯、重力密封芯。直通密闭式地漏采用反向重力机械式原理,依靠水流自身的重力自动调节开闭的原理的。
2、地漏是指地面与排水管道系统连接的排水器具,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,水封地漏是形成N形或U型储水弯道,用一个密封垫片,一边用销子固定,加一个铅块,利用重力偏心原理来密封。
3、水封地漏通过双层过滤网来阻挡杂物,不会藏污纳垢,也不会出现堵塞现象,水封高度不够,多数只有10-20mm,所以极易干涸,水流须通过极狭窄的环行缝隙,经下、上两个180°的急转弯才能排出,弯道降低水流速度。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
防爆配电箱检修规范和维护保养防爆配电箱检修规范 随着工业化的不断推进,电气防爆被越来越多的企业所关注,同时防爆配电设备被最大化的运用到工业生产中去;防爆设备的检修关系到防爆设备的寿命问题,那么防爆设备检修需要遵循那些规范呢?下面就为您介绍防爆配电箱检修规范。 规范一、要明确防爆配电箱的检修方向,要用的检修工具、材料、检测用的仪表仪器等,以及要进行更换的零部件;进行检修是要确认断电操作、断电范围,并做好断电标记;同时要确认检修场所的性质、危险程度、危险环境类别;保证检修工作的顺利进行。
