土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么看 第一振型的基底倾覆弯矩所占的比例啊?
发布于:2008-04-09 15:13:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在SATWE 哪里看这个参数啊?
全部回复(7 )
  • wangzi0911
    wangzi0911 沙发
    这个信息再文本,那个0.2Q0调整里看的
    2008-04-14 17:40:14
  • wangzi0911
    wangzi0911 板凳
    你这个,第一层的 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比 超过了50%,也就是说普通剪力墙小于50%,不满足高规7.1.2第2条啊, 我说的对不对?
    2008-04-14 17:37:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
二级钢要淘汰了吗?
最近做了几个工程,总工都要求用到三级钢,因为现在的甲方都会核算用钢量,减小用钢量的最好办法就是采用三级钢,结构方案布置相信省不了什么,这样一来施工图中就只有一级钢和三级钢,而二级钢以前做为最主要的受力钢筋现在也就不怎么用了,是不是说以后二级钢就会退出历史舞台?记得以前三级钢好象没有大直径的,现在梁、柱的主筋都用三级,能买到吗?
