土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 为什么选择风冷散热器?
为什么选择风冷散热器?
发布于:2023-03-22 10:19:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:散热器
风冷散热器是常用的冷却设备之一,其有三大优势。
1、传热系数高
风冷散热器的结构,从强度方面看是很好的,并且从换热角度看也甚为理想,因为流体在流道中流动时不存在壳体、换热管、管束与壳体之间的间隙。可以避免通过这些旁路的流体没有充分参加换热的状况呈现。并且板片的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流。所以风冷散热器有较高的传热系数,一般认为是管壳式换热器的三至五倍。
2、温差批改系数较大
在管壳式换热器中,两种流体分别在壳程和管程内流动,总体上是错流的流动方法。如果进一步地分析,壳程为混合流动,管程是多股流动,所以对数平均温差都应选用批改系数。批改系数通常较小。流体在风冷散热器内的流动,总体上是并流或逆流的流动方法。
3、占地面积小
风冷散热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式换热器的数倍,也不像管壳式换热器那样要预留抽出管束的检修场所(除非吊出装置位置进行检修),因而实现相同的换热使命时,风冷散热器的占地面积约为管壳式换热器的五分之一至十分之一。
HELIKE
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
MBR膜如何运行与维护?
知识点:膜组器 摘要:随着我国污水处理行业的发展以及对污水厂出水水质的要求越来越严格,MBR工艺也越来越多地应用于大型污水处理厂。MBR工艺节约占地、节约土建投资、工艺运行更稳定、出水水质更优的特点也逐渐被行业内认可。MBR工艺运行过程中需要做好除砂及除毛发、纤维的预处理工作,还需要严格控制进水的油脂含量,做好预处理是控制MBR膜污染的关键之一。生产运行中,应严格按照MBR工艺要求,保障回流比、膜擦洗曝气强度、膜化学清洗频次等工作。MBR膜过滤技术不同于利用重力进行“泥水分离”的二沉池,受污泥膨胀、污泥沉降性等因素的影响较小,但较好的污泥沉降性更有利于膜污染控制,提高临界膜通量。日常运行维护过程中,还应注意监测膜池混合液的过滤性,以及应对NaClO在线清洗对膜池混合液理化性质的冲击降低其过滤性的处理方法。
