土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么需要稳压直流电源?
为什么需要稳压直流电源?
发布于:2023-03-22 09:48:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
稳压直流电源是一种电力设备,能够将交流电压转换为直流电压,并将不稳定的交流电转换为稳定的直流电源,无论交流电源进行怎样波动,直流稳压电源都能将电压保证在一定的范围内,以此来保证不稳压的交流电源变成稳压的直流电源,电流的恒定。
一、什么是直流稳压电源?
直流电源(也称为桌面电源)是为设备提供直流(DC)电压的电源。
直流电源管理子系统可以使用交流、直流、电池或极低电压作为输入信号。
在直流电源电路图中,低压转换、整流、连续滤波和稳压是稳压的四个主要阶段。
直流电源的设计分为两种:非稳压电源和稳压电源。
稳压电源可以线性调节或切换。
开关式稳压电源主要分为初级和次级开关模式。
直流电源有四个主要输出:恒压、恒流、电压限制和电流限制
电池拆卸、直流电源、DC/DC 电源、可编程电源和多量程电源是市场上最常见的直流电源。
选择DC电源时,请考虑以下要求:恒流和恒压模式、输出、控制、温度、AC输入、波形和噪声、跟踪精度和 DC 分离。
二、为什么需要直流稳压电源:
直流稳定器可用于为每个电路供电,直到电路完成。因此,它们已被证明是用于测试和实验的实用工具,可以为各种电压提供可靠的电源。它们使您可以更快,更轻松地测试您的计划和想法,使您的生活更轻松,因为您无需安装所需的特定电源,也不必测试每个项目。
即使输入负载发生变化,控制器也可以平衡输出电压。
三、直流稳压器的典型用途是:
1、测试电路;
2、测试手机充电器
3、各种电器中的稳压器
4、各种振荡器和放大器
5、视听应用
四、以下是您在购买前需要考虑的一些功能:
1、所需的最大电压和电流
2、检查所需的最大电压和电流,并相应地选择型号。理想情况下,它应该能够支持和测试您的大多数项目。向电路注入电压时,控制器必须能够跟踪气流。
3、CC/VC保护:恒流/恒压保护允许您设置限制。用于保护组件或电路的安全电流和电压 此功能值得一试,特别是如果您是初学者或业余爱好者。
4、输出通道数:一般来说,一个输出通道可以满足稍微昂贵的测试要求。具有双通道和三通道输出的稳定电源非常昂贵。但是,如果您一次需要多个电源,则需要它们。
5、线性电源和开关:虽然开关电源通常更轻,更紧凑,但由于电噪声低,有线电源更适合为模拟电路供电。换行符
变压器用于将交流电缆电压降低到交流电压以下,然后使用多个整流器和过滤过程来实现纯直流电压。
6、短路保护:检查短路保护,以确保您的设备不会损坏您的设备,即使在发生事故、过流或超过允许电流的情况下也不会保护您。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流变频电源和逆变器之间的区别
交流变频电源和逆变器之间的区别: 交流变频电源是将交流电源变成直流电源,再次转换成只能在特定频率范围内变化的交流电源。 逆变器通常表示如何将低压直流电转换为高压直流或固定频率交流的方式。 交流变频电源与逆变器的区分主要看使用前后电压的变化大不大,大的话就是逆变器 什么是交流变频电源? 交流电源是具有交流-DC-AC转换功能的双逆变器,其主要功能是将当前系统中的50Hz交流发电机转换为不同频率的交流。输出波形是稳定的纯正弦波,输出电压和频率可在一定范围内调节。其特点是压力稳定、稳定范围广、频率宽、密度高、重量轻、体积小、波形质量好,分离变压器输出好,负载高。
