(1)合理选择雨水排水管材
聚丙烯静音排水管是一种内、外层采用耐冲击共聚聚丙烯(PP-R)树脂的材料,而中间层采用降噪吸声的材料,三层共挤成型,其管件采用降噪吸声材料和聚丙烯(PP-R)树脂混合的专用料,经过注射成型。
传统雨水排水管材使用的硬聚氯乙烯实壁管是以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料并加入必要的添加剂,用专用机械经加热挤出成型;其管件也是以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料并加入必要的添加剂,用专用机械经加热挤出成型。
根据国家建筑标准设计图集《建筑排水塑料管道安装图集》(10S406),聚丙烯静音排水管的噪声较小,如表 1 所示。通过比较,聚丙烯静音排水管的噪声相对较小,然而价格稍高。根据项目的需求,仅在室内部分及6层的横向管道采用聚丙烯静音排水管是有必要的,虽然造价有所提高,但由于是局部采用该管材,总造价并没有增加很多,噪声问题却被极大降低.
(2)调整雨水排水管走向
将排水管在室外设置成横管。最初转角房间的排水管在室外连接屋面天沟地漏后直接按照最短线路连接到转角处的设备平台,这样导致大段雨水排水管被设置在室内。虽然横管最短,但其产生的主要噪声集中在室内。因此,施工人员做了调整,多加弯头和横向管子,使雨水排水管道沿着窗户在室外绕到设备平台。
虽然排水没有原来顺畅(整个屋面排水不会因此而产生较大的问题),噪声也增加了,但毕竟噪声在室外,加上室外的其他噪声,雨水排水管的噪声就显得微乎其微。
(3)采用离心玻璃棉包裹
对于实在没法设置在室外的雨水排水管,施工人员将室内的横管和立管包裹 50mm 厚的 32kg/m3 离心玻璃棉。通过该方式既能吸收部分噪声,减少传到室内的噪声,又能缓解管道的震动。6 层除了四个角上的房间,其余两个房间的雨水立管只能设置在室内,因此做好立管的减震和消音措施显得尤其重要。
(4)吊顶和墙体内填充消音棉
室内设置雨水排水管的吊顶和墙面都加消音棉,减弱噪声传至室内。吊顶和墙面包裹的设置已经将雨水排水管包在一个封闭空间内,这在一定程度上减弱了噪声,再加上消音棉的填充,进一步减少了噪声。
(5)增加橡胶垫减震降噪
施工人员在固定雨水排水管道时局部可以增加橡胶垫,这在一定程度上减轻了排水管道的共振,减少了因振动产生的噪声。
通过采用以上多种措施,室内雨水排水管的噪声得到了较大的减弱,使该项目的竣工通过验收,获得业主的认可。
(1)公寓的卫生间推荐业主选用节水、消音型坐便器,而且坐便器的冲水形式上建议选择虹吸式。
虹吸式主要是利用虹吸和旋涡的作用,将污水污物引至排水管道中。而且虹吸式冲水主要运用喷射孔使水流形成虹吸作用,其整体产生的噪声是较小的。因此从噪声的主要源头上推荐业方使用虹吸式的坐便器。
(2)对于卫生间内的平面布局,建议装修工人将坐便器尽可能靠近排水立管 ,但由于业主更注重卫生间的空间利用规划,使坐便器离立管较远,因此施工人员只能在排水管上采取相应措施,尽量短地排布排水横管,减少各种弯弯绕绕。
(3)排水管选用 45°斜三通、45°斜四通、45°弯头,避免使用 90°弯头、90°三通、90°四通,使水流更加通畅。
(4)施工人员在卫生间固定排水管时也可以适当增加橡胶垫,减小管道共振产生的噪声。
(5)卫生间的立管必须被置于独立的管道井内,从项目一开始,施工人员就调整了原来学生宿舍的立管排布, 增加了排水井,将排水管置于排水井内,避免立管噪声对客房内的影响,同时还方便检修。
(6)排水管穿过排水井隔墙的地方做好封堵,既避免井道内噪声传到室内,也满足了防火要求。
(7)由于卫生间一般都设有门,和房间隔开了,并且一般将排水管置于吊顶内,通过以上降噪措施,噪声对客房的影响已经较小,故不在于雨水排水管一样采用聚丙烯静音排水管,而是采用了普通的 U-PVC 塑料排水管。当然在工程造价允许的条件下,还是建议施工方采用聚丙烯静音排水管或者铸铁管。
(8)在工程造价允许的条件下,增加排水管道的隔音棉包裹、吊顶内增加吸音棉或吸音板等都是能较好控制噪声的措施。不过项目条件有限,施工人员并没有采取这个措施。
通过采取以上部分措施,项目卫生间的排水噪声也得到了有效的控制,属于业主能够接受的范围。
内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除
住宅设计中的噪声控制
https://ziliao.co188.com/p147240.html
知识点:某项目建筑排水系统噪声控制措施
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
“开源节流”浅谈给排水节能措施建筑给排水节能措施主要包括给排水设施的节能运行和可再生资源的利用两个方面。 建筑给排水设备主要指的供水设备,可再生资源则包括太阳能热水、热泵热水、雨水收集回用、中水回用等措施。 根据商业建筑的特点,通过规定合理用水指标、合理选择给水系统的型式、水泵运行方式,以及设置雨水回用系统以实现节能减排的目标。 本文主要从给水系统与诸君分享相关节能措施。 #1给水系统的合理性选择 商业建筑的给水系统供水方式主要有以下三种:
