调试条件
(1)土建构筑物全部施工完成;
(2)设备安装完成;
(3)电气安装完成;
(4)管道安装完成;
(5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善 。
调试其他条件
(1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与;
(2)拟定调试及试运行计划安排;
(3)进行相应的物质准备,水(含污水 ,自来水),气(压缩空气 ,蒸汽),电,药剂的购置 ;
(4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等;
(5)必须的检测设备、装置(PH计、 COD 检测仪 、量筒等);
(6)建立调试记录、检测档案 。
试水(充水) 方式
(1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行) 。
(2).建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成, 即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况 。
特别 注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水 。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷 。
(3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象 。
单机调试
(1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试 。
(2)单机调试应按照下列程序进行:
a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接 。
b、认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢 。
c、凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。
d、按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置 。
e、了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。
f、点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动 。
g、点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查 设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。
(3)单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查 。
单元调试
(1)单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、二沉单元、气浮单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元… … …根据不同要求进行 。
(2)单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。
(3)单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决 。
(4)不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
旅游景区生活污水处理设备工艺说明山东奥清环保小编带大家了解一下旅游景区生活污水的来源及特点 旅游景区生活污水的来源及特点: 旅游景区生活污水主要来源于旅游区人们使用过的,并被生活废料所污染的水。主要有洗漱水、做饭洗菜水、冲厕所水等。其水质、水量随季节而变化,一般夏季用水相对较多,浓度低;冬季相应量少,浓度高。主要污染物为:COD、BOD、SS等污染物。 旅游景区生活污水处理设备的概述: 旅游景区污水处理水平直接影响到旅游景区的生活质量。开发与应用旅游景区污水处理设备一定要依据相应的原则,从旅游景区自身建设和污水处理的出发,采用适合的技术工艺,运用模块化设计,充分考虑设备运行的稳定性、日常维护的简便性等因素,旅游景区污水处理率,改善旅游景区的生活质量。
只看楼主 我来说两句抢地板不错,调试是检验工程质量的重要环节
做项目的都知道,调试是个重要的环节
