土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 安装工程套管问题
安装隐蔽工程给水管 、排水管、雨水管、暖通供水管、回水管穿墙或者穿楼板是否都需要预留套管。电气配管穿墙是否预留套管。根据是什么。
全部回答(10 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年08月27日
    cof1677227537337
    正常情况下室内给排水与采暖管道穿墙或穿楼板都需要预留套管,无论是否为隐蔽工程。涉及防水要求的要预留防水套管,这个正常设计上会有具体要求。主要作用是保护管道和便于维修。实际施工过程中卫生间排水管道一般不预留穿楼板套管,电气配管在主体施工时隐蔽在结构中一般不需要预留套管。希望回答对你有所帮助。
    2023-06-01 09:57:01 来自 PC 评论 举报
  • chunxiao1979
    根据施工验收规范是需要预留套管的,电气导管涉及管径较小,规范没有明确要求,可不考虑预留
    2023-11-23 11:27:23 来自 PC 评论 举报
  • 放水发电
    按施工规范相关要求,所有管线穿越墙板处都应预留预埋相对应的套管
    2023-11-19 15:02:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
