土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双法兰限位伸缩接头密封性能可靠、安装便利!
发布于:2023-03-21 11:41:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头的材质一般选用Q235碳钢、不锈钢、球墨铸铁等材质,其型号是B2F/VSSJA-2,检验依据为GB/T12465-2007.法兰是由铸铁或铜合金制成,其强度远超钢制双法兰限位伸缩接头,且双法兰限位伸缩接头螺牙成螺旋装强度较大,因此法兰是双法兰限位伸缩接头传动中的薄弱环节。由于双法兰限位伸缩接头传动摩擦较小,且由于密封胶圈滚刀的轮齿尺寸不可能做的和双法兰限位伸缩节相同,被加工出来的密封胶圈齿形难以和双法兰限位伸缩接头齿共轭,因此材料需要具有减磨和跑合性能。双法兰限位伸缩接头在很大的程度上解决了管道涨缩的重要问题,省下了很多的管道维护成本和烦恼。双法兰限位伸缩接头适用于管道连接处都是法兰连接,安装的过程中双法兰限位伸缩接头的法兰要与管道的配套法兰贴紧,安装螺栓时需进行对角均匀加压的方式进行连接,这样才能保证法兰连接处的安稳接触,大面积的降低了管道由于施工原因造成的泄露。双法兰限位伸缩接头是采用法兰连接,一端是由本体法兰与阀门连接,另一端用法兰与管道连接。伸缩接头在长期使用后,需要调节压盖螺栓,重新达到密封效果,具有良好的水密性和气密性,密封无泄露。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
机械or沟槽?消防竖干管与支管的连接方式总结
有人说仅仅喷淋管有要求,大多不知道消火栓管是否同样执行,今天小编在这做个总结。 首先解释一下两个连接的概念: 机械三通连接:要先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接和沟槽式两种。 沟槽三通连接:是采用专门的沟槽三通标准连接件连接,不在管道上开口。 以下我们看一下相关规范的规定: CECS1512003《沟槽式连接管道工程技术规程》第4.4.1条:
