土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物需氧量-BOD简介
生物需氧量-BOD简介
发布于:2023-03-21 11:33:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.概念:生物需氧量(常记为BOD)是指在一定条件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量。
2.单位:毫克/升、ppm表示。
3.意义:它是反映水中可生物降解的有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应地还有BOD10、BOD20、BOD7
4.通俗解读:在一定的条件下,微生物能吃掉的有机物量(消耗的氧量)。
5.测定原理:
测定水中生化需氧量的微生物传感器是由氧电极和微生物菌膜构成,其原理是当含有饱和溶解氧的样品进入流通池中与微生物传感器接触,样品中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的作用,而消耗一定量的氧,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少。当样品中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定,因此产生一个恒定电流。由于恒定电流的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出样品中生化需氧量。测定水和污水中生化需氧量的微生物传感器快速测定法。该标准规定的生物化学需氧量是指水和污水中溶解性可生化降解的有机物在微生物作用下所消耗溶解氧的量。
污水处理入门概念解读——BOD(生化需氧量)
测量设备
6.BOD5的计算
生化需氧量的计算方式为:BOD5(mg / L)=(D1-D2)/ P
D1:稀释后水样之初始溶氧(mg / L)
D2:稀释后水样经 20 ℃ 恒温培养箱培养 5 天之溶氧(mg / L)
P=[水样体积(mL)] / [稀释后水样之最终体积(mL)]
7.实际应用BOD、BODU、BOD5的区别
1) BODu:是将污水稀释到一定的浓度,在20℃的条件下培养,在有氧的情况下,使微生物将污水中的有机物全部氧化为稳定的无机物(H2O、CO2、NH3…)时所需要的氧量;测量有一定的难度,只有在理论研究时才测定。
2) BOD5:仅测BODu的一部分,即测BODu条件下,前5天氧化所需的氧量,以BOD5表示;运营和工程中如无特殊说明,一般均为BOD5;
3) BOD是统称,一般说BOD为BOD5;
8.BOD和COD的区别
1)BOD测量较繁琐,操作要求比较严格,细心,稍有不严,其测定结果重现性较差;
2)通俗解读:COD一般指有机物含量,而BOD为能被微生物降解的有机物含量(B/C:即BOD5/COD一般可代表可生物降解能力);
3)BOD测定时间较长,通常需要5d,而COD测量时间较短,通常为2-3小时,快速测定仪等检测方法更快;
4)COD有在线监测仪表,指导生产运营更及时和方便;
9.相关指标:  COD、BOD、BODu、BOD10、BOD20、BOD5  (最常用)、B/C(常用)
    yj蓝天 沙发
    污水处理基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-23 08:02:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳微电解联合工艺对膜浓水的处理
1.前  言焦化废水是一类含有高浓度难降解有机污染物及氨氮、高含盐量的废水,主要有机成分有挥发酚、多环芳烃、含氮杂环化合物、石油烃等,成分复杂。经生化处理后,残留有机物绝大部分为难生物降解有机质,绝大多数氨氮可得到有效去除。现如今焦化废水回用成为其处理的主流,反渗透处理水量大,出水水质好,已作为一种标准水处理技术成为焦化废水深度处理的常规手段。经反渗透后,将无法生物降解的有机质及可溶性盐进一步浓缩至反渗透浓水中,这部分水
