电动机热短路的常见原因
机器设备散热循环不良称为热短路。热短路是导致电器及其他设备散热不良的重要原因,在任何情况下都是应当防止。电动机热短路的常见原因如下。
(1)环境温度偏高。当环境温度偏高(一般超过35℃)时,电动机散热效率降低,这时若不降低电动机的输出功率,电动机的温度将升高。
(2)电动机内部与外壳灰尘过多,影响了散热。
(3)风扇损坏或风扇装反了,冷却风量减少。
(4)电动机排出的热风不能很快地散开,冷却,又立即被电动机风扇吸入内部,造成热循环使电动机过热
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
