很多人家庭都安装了热水器,使用热水器的话,是有一些需要格外注意的,特别是水质较差的地区,对热水器保养也必须跟上。那么热水器如何安全使用,以及热水器如何保养维护。下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。
关键词:热水器怎样使用安全
一、热水器如何安全使用
洗澡的时候是否要切断电源
在使用电热水器前应切断电源,这是为了安全起见,以防触电引发人身危害。但是一般有品质保证的热水器,一般不需要把插头拔下来,只需要在这几种情况下拔下来:
1、浴室内较为封闭,在电热水器加热完后,要拔掉插头,防止因潮湿引起触电。
2、插头离水龙头的位置较近,容易触电,记得将插头给拔掉。
3、所购买的热水器没有品质保证,必须拔掉插头。
关于电费
1、很多人都觉得电热水器会很费电,而热水器费电的原因,是因为我们经常加热水器电源开开。但其实热水器并不需要常年都开的,适当的关闭,这样可以节省一大笔电费。
2、一般热水器都有自动加热功能,只要热水器的温度低于正常值,它就会自动加热,然后不断重复,这样会导致费电。所以建议使用较低频率的热水器的家庭,可以适当拔掉插头,就可以节省各种的费用。
3、但是也有一些家庭经常使用热水器,所以经常把热水器的插头就会给热水器带来损害。应该根据季节来判定热水器的插头是否可以拔掉,在春夏季节里就没有必要将才插头给拔掉。
4、而对于商业用户而言,当人流量较大的时候,可以把水的温度调高一点,才可以比较省电。
二、热水器如何保养维护
1、使用电热水器时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。使用电热水器要避免因进水口太小导致出水口温度过高而损坏电热水器。在使用贮水式电热水器时,一定要先注满冷水后再通电加热。打开热水阀有水流出,则贮水合适,就能通电了。
2、严防在进水口和出水口同时安装阀门。在有冰冻期的地区使用电热水器,要保证热水器中的水有一定温度,不会结冰。否则会损坏电热水器。使用时为防止烫伤,可以先开冷水阀,再开热水阀;关时先关热水阀,再关冷水阀。
3、使用贮水式电热水器要求自来水处于常开状态,保证水箱经常有水。自来水阀门好不使用带手轮的阀门,可使用扳手式阀门,防止有人误关水阀,导致水箱缺水烧毁电热丝。如果水压或电压过低,记得要暂停使用。
以上就是金旗舰美学散热器小编总结的“热水器怎样更使用安全?”相关内容,希望能对大家的生活有帮助。如果想了解更多的信息,请多多关注金旗舰,金旗舰旗哥将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
免费2人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
龙门吊地梁上的运行限位器有什么作用龙门吊起重机运行机构的运行长度限位装置是特种设备安全技术规范中要求的重要保护装置之一,- 般场合集装箱龙门吊只需长设置一 套运行度限位器,为 了防止一套运行长度限位器失效时可能带来的吊具冲顶的安全事故隐患很多龙门吊还设置了第二运行限位器。通过两种不同形式的运行限位器的设置,双重保护提升机械安全性。 1、为了保证上下限位器之间有一个安全距离,下限位器保持在0.2-2mm的开关断开,调整限位开关可以进行导轨架和附件架子之间的安装。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
