土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 使用叠压供水系统时,应注意的几点问题
使用叠压供水系统时,应注意的几点问题
发布于:2023-03-21 09:12:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、应了解清楚室外市政供水条件,如供水管管径、是否环状供水、最低供水压力等。
2、应有当地主管部门的批文或有业主提出设置叠压供水的书面要求;当无此依据时不宜主动采用叠压供水方式。
3、叠压供水设备的供水能力及水泵流量、相应的吸水管管径宜按《叠压供水技术规程》CECS221中6.1.12条规定设计计算。即应控制水泵吸水管的管径比供水(市政管网或小区室外供水管网)小2-3级,吸水管流速应≤1.2m/s.
4、当小区采用多组叠压供水泵供水时,应按其吸水管过流断面之和经换算后按表中要求选用管径;当不满足时,则不应采用叠压供水方式。
附:《叠压供水技术规程》6.1.12-设备的进水管管径宜比供水管网小2级或2级以上,且叠压供水设备进水管流速为1.2m/s时,可按下表选用
供水管网管径
供水设备进水管管径
100
≤65
150
≤80
200
≤100
300
≤150
350
≤200
400
≤250
注:1、工作泵2台及以上时,供水设备进水管管径应按2台及以上水泵吸水管过流断面积叠加后换算确定。
2、对管径级差和过流面积比有特殊要求时,应征得供水部门同意。
3、供水设备出水管管径可比供水设备进水管管径小一级。
5、计算叠压供水泵组扬程时应减去市政供水管网的最低压力。
“叠压供水”的主要特点就是叠压,有的工程设计时,为了保证安全供水,计算水泵扬程未减去市政供水管网可供的最低水压。这样机组供水时将会低效运行,达不到应有的节能效果,而且由于市政提供的最低供水压力往往是管网末端最不利处压力,而在离水厂供水泵站较近处的供水压力可能要较之大得多,当叠压泵所需扬程不高而计算扬程又未减去管网可供压力时,水泵可能频繁启停,耗能又影响泵组寿命。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
[天津市]提前下达2023年中央财政用于老旧小区改造项目补助资金(28077万元)
天津市财政局 关于提前下达有关区2023年中央财政城镇保障性安居工程用于老旧小区改造项目补助资金(直达资金)的通知 津财基指〔2022〕99号 区财政 局: 根据《财政部关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》(财综〔2022〕91号)及《市住房城乡建设委关于对2023年中央财政城镇保障性安居工程补助预算分配方案意见的函》,结合我市工作实际,现就提前下达你区2023年中央财政城镇保障性安居工程用于老旧小区改造项目补助资金(直达资金)有关事项通知如下。
