土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 防火抗爆墙有哪几种最实用?
防火抗爆墙有哪几种最实用?
发布于:2023-03-21 09:07:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
内嵌式抗爆墙
内嵌式的做法主要是紧贴原有外墙,在室内侧进行一道独立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件如结构柱及梁。这种做法的好处在安装上比较便利,不需要太多登高作业。
但是对于原有外墙的障碍物必须移位,例如电缆管件或者消火栓箱或者与原有吊顶的冲突部份。
另外针对采光及通风的部分也要另外考虑是否增加照明及将通风系统移位到非面向爆炸隐患处。
外挂式抗爆墙
与内嵌式做法雷同,也是紧贴原有外墙,在室外进行一道独立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件。但必须考虑建筑沉降问题。如有面向爆炸一侧需保留进出口时,可利用甲级防火抗爆门解决。
不管是内嵌式或者是外挂式的防火抗爆墙,都是依附在原有建筑物的结构上。因此必须提供结构计算证明能满足爆炸冲击波受力在建筑物的计算,或者经过结构加固计算后,方能确认此方案可行。
独立式抗爆墙
独立式的防火抗爆墙和上述两种的差别在于,原有建筑物无法满足爆炸冲击波的受力。但此种做法除了需证明独立式的防火抗爆墙本身结构能满足钢结构构件允许变形量之外,关于基础设计的地基连接的抗弯矩及地基承载力计算后,防火抗爆墙基础不至于倾覆。
从经济上来说,此种方案较上述两种方案较昂贵,并且施工难度较高,周期较长。另外涉及到地下管道及排水问题,需在设计时考虑好,以避免发生地下管道挖断情况。
04
喷涂式抗爆墙
喷涂式的防火抗爆墙主要是使用聚脲防爆涂料喷涂在原有件组墙体,透过拉伸强度及撕裂强度来抵挡爆炸冲击波。安装时仅需采用喷涂方式喷涂于室内外墙表面,便拥有了防腐防爆的效果,对于原有建筑物结构柱及梁起到结构加固的效果,而且预算上较为经济,安装周期短。另外在建筑物非面向爆炸隐患的屋面上方或者侧墙及后墙,均可采用同样做法。
05
移动式抗爆屋
此种做法主要是当控制室及机柜间在防火防爆间距无法满足国标要求下,采取的一种可供选择的做法。
移动式防火抗爆屋一般可作为化学品储存间,人员避难所或者控制室机柜间使用。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
120m2比较适合乡下建房的别墅(结构简单,造价便宜)
(结构简单,造价便宜)农民工有建筑图就够了
