我国工业制热和民用供暖的锅炉燃料以燃煤和天然气为主,其他燃料为辅。燃煤烟气和燃气烟气的特点各不相同。燃煤锅炉排烟中的污染物含量较多,需要进行脱硫、脱硝、除尘等多道环保处理工序,其中脱硫工艺以湿法居多,而经过湿法脱硫的烟气,含有大量水蒸气,接近饱和状态;天然气成分以甲烷(CH4)为主,燃烧产物中也含有大量水蒸气。
含有大量水蒸气的烟气经过低温换热后,水蒸气会发生冷凝,释放大量汽化潜热,能量密度很大:燃煤烟气从50℃降温到20℃,燃料利用效率能够提高7-9%;燃气锅炉烟气从60℃降温到25℃,燃料利用效率可以增加12%以上。在较高的燃料价格和双碳目标的刺激下,烟气低温余热深度回收技术得到快速推广。
烟气低温余热深度利用技术中的烟气取热技术得到了重点关注。在冷凝过程中,凝结水会吸收烟气中的SO2、NOx等酸性物质,形成酸性水,对金属有腐蚀作用。为了克服酸性腐蚀问题,烟气低温冷凝换热技术形成了直接换热和间接换热两大方向,其中直接换热又分为空腔喷淋技术和填料喷淋技术,间接换热又分为多种防腐换热方式。各种技术均有其优缺点及适用范围。
1.空腔喷淋式换热:烟气和冷水均在空腔中流动,直接接触换热。冷水经过喷嘴时雾化,形成大量小液滴,增加了和烟气的接触面积,形成很好的换热效果。冷水与烟气接触时,冷水升温、烟气降温,烟气冷凝水及部分污染物和冷水混合,形成一股酸性水,再通过整体加碱的方式中和,解决防腐问题。为了提高保险系数,空腔喷淋式换热还采用了二次防腐技术,将空腔与烟气、水接触的部位实施合适的防腐措施。由于喷淋换热器与烟气、水的接触点少,仅有外壳、喷嘴和管道这几部分,二次防腐的措施简单,造价低,如壳体内部刷防腐层、喷嘴和管道采用防腐材质等。空腔喷淋式换热的防腐效果是最好的,防腐成本也低;烟气阻力也小,对烟气系统的影响最小;此外,直接接触式换热的换热端差小,可以采用较高温度的冷水实现较低的排烟温度,还可以为外界产生冷水的设备减轻负担和造价,整体投资降低。空腔喷淋式换热有两个问题:一是体积和占地较大,由于烟气和水要进行充分地接触换热,需要将烟气流速降低,通道要足够长、足够大;二是冷水循环泵电耗比较大,冷水系统用电量较大,但是在达到相同换热效果的前提下,其他几种换热器烟气阻力大、锅炉风机电耗增加较多,总体耗电量更多。综合来说,空腔喷淋式换热彻底解决了酸性腐蚀问题,适用于燃气、燃煤烟气换热,系统造价也低,只要场地足够,是最优选择。
2.填料接触式换热:填料接触式换热技术是在换热器内增加填料,提高烟气与冷水的接触面积和接触时间,从而减小换热器体积。这种换热技术也是直接接触式换热,可以产生比较小的换热端差,降低外界冷水装置的造价和负担;根据烟气成分不同、酸性不同,选择不同的填料材质,可以降低整体造价。例如在酸性比较小的燃气烟气中,可以采用不锈钢作为填料;而在酸性较大的燃煤烟气中,需采用造价较高的陶瓷等防腐填料。与空腔喷淋式换热技术相比,填料接触式换热不需要将水雾化,水泵扬程可以降低,泵耗降低;但是,填料造成了比较大的烟气阻力,需要锅炉风机克服,增加了锅炉风机的电耗。综合来说,填料喷淋式换热具有体积小、换热端差小的优点,但是增加烟道阻力较大,风机电耗增加;填料的重量较大、造价较高,增加了成本;填料选择不合理,会发生严重腐蚀,堵塞管道甚至损伤设备。填料接触式换热技术适用于燃气烟气和燃煤烟气,特别适用于场地紧凑的项目。
3.间接式换热:间接式换热也叫间壁式换热,是利用传热材质将冷、热介质隔离,只传递热量,不直接接触。这种换热方式在锅炉系统中很常见,炉体内的换热管、空预器、省煤器等,均为间接式换热。在烟气低温冷凝换热领域,由于酸性腐蚀的存在,需要采用一定的防腐措施,从而形成了不同的技术:一类是采用氟塑料管、非金属管、防腐涂层管等技术进行物理防腐,这类技术的传热系数低、换热面积大、原材料贵、造价高、阻力大,已经被接触式换热取代。另外一类是利用具备一定防腐能力的金属材料,如316L不锈钢、2205双相不锈钢等,达到部分防腐的效果(防腐性能优良的材质,如钛合金管等,造价太高,不适用)。间接式换热是大家常见的换热方式,接受度较高,但也具有非常明显的缺点:一是防腐效果较差,使用寿命受限制;二是换热端差大,产生相同的排烟温度,需要更低温度的冷水,对外部制取冷水的设备产生更大的难度,增加系统造价;三是内部全是较贵的金属换热管,重量大、造价高;四是烟气阻力大,增加了锅炉风机的电耗,甚至降低锅炉出力。综合来说,间接式换热并不完全适用烟气余热回收领域,只是得益于换热形式接受度高,具有一定的市场。该技术仅适用于进行了超低氮排放的燃气锅炉烟气余热回收项目中,由于烟气中的NOx含量低于30mg/Nm3,凝水酸性较低,间接式换热器的使用寿命较长。而在酸性很大的燃煤烟气、甚至没有经过超低氮改造的燃气烟气领域,该技术并不适用。
烟气是常规一次燃料供热系统的必然产物,也是巨大的余热来源,烟气低温余热深度回收也越来越受到重视,其中烟气低温冷凝换热技术是重中之重。目前烟气低温冷凝换热技术呈现多方向发展,随着新技术新材料的开发,还会有更多的技术出现。使用方需根据现场条件,合理评估各技术的优缺点和适用性,采用最合理的技术,以保证项目最优化设计,提高经济性和整体使用寿命。
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
铝电解槽大修渣无污染零排放全组分分离回收的技术铝电解槽大修渣是铝电解槽大修时产生的槽内衬固体废料,包括两部分:一部分是由废阴极炭块、边部碳砖和糊间料组成的炭质固体废料;另一部分是槽内衬耐火材料形成的非碳质固体废料。现代铝电解槽的大修渣量约在22-25 kg/t-Al之间。国外电解铝厂,电解槽的控制技术相对好一些,电解槽分子比低,且电流密度高一些,电解槽大修渣约在22 kg/t-Al左右,而我国电解槽的大修渣量相对高一些,约在25 kg/t-Al左右。按此数据,我国一个年产100万吨的电解铝厂,产生的铝电解槽大修渣固体废料约在2.5万吨/年左右,全国电解铝厂电解槽大修渣量约在100万吨/年左右。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注
谢谢楼主分享!
