土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 功率放大器驱动水声发射换能器的研究
功率放大器驱动水声发射换能器的研究
发布于:2023-03-20 17:53:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  功率放大器广泛应用于各类水声设备和产品的功率输出系统中用于驱动水声发射换能器发声。在各种水声领域相关产品的研制、生产、试验过程中,由于各种原因引起功率放大器驱动水声发射换能器输出的声功率信号效能降低或者输出异常,导致的后果是相当严重的。
  通过实时监测功放输出电压电流保证功放安全可靠的T作,可以有效地降低发射换能器与功率放大器连线不可靠、发射换能器损坏、发射换能器性能降低等原因造成功率放大器驱动水声发射换能器输出的声功率信号效能降低或者输出异常,确保声功率信号输出稳定有效。
  引起功放输出驱动发射换能器声功率输出效能异常的主要原因有如下几点:
  1、换能器短路损坏,输出电流非常大;
  2、换能器开路损坏,无输出电流;
  3、接线不可靠开路,无输出电流;
  4、换能器性能下降,输出电压异常,声功率的输出源级低于正常值,输出电流偏小。
  通过在功放输出端串入电流传感器并入电压传感器便可实现对输出电压电流的取样,对取样信号进行处理计算实现对其监测,输出状态监测电路的简单原理图如下图所示。
输出状态监测电路原理框图
图:输出状态监测电路原理框图
  在具体电路实现方案中,本着成本越低越好、电路结构越简单越可靠越好的原则,我们采用模拟A/D技术设计了一种能在线检测功率放大电路输出效能状态的具体实现电路,原理图如下图所示。
输出状态监测电路部分原理
图:输出状态监测电路部分原理
  通过指示灯的指示状态实现了对功放输出效能及换能器的工作状态进行实时监测。该电路的应用有效地降低发射换能器与功率放大器连线不可靠、换能器损坏、换能器性能降低等因素造成功率放大器驱动水声发射换能器输出的声功率信号效能降低或者输出异常,确保声功率信号稳定可靠的输出。
  ATA-L系列水声功率放大器型号参数指标:
  以上就是功率放大器驱动水声发射换能器的研究内容。
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用
  实验名称:混凝土中超声衰减试验研究   研究方向:无损检测   测试目的:   要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前对于超声衰减的研究大多基于外贴式传感器,但是不可控的耦合界面质量会在超声衰减测量中引起很大的误差,且超声声场特性与传感器的形状也有关系,因此,需要对基于埋入式压电智能骨料的应用下声波在混凝土材料中的衰减规律做研究。
