土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理一体化设备电柜房电控柜安全操作规程
发布于:2023-03-20 17:01:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一. 每位工作人员必须严格按照停、送电操作程序进行,停、送电工作。
二. 关断总电源开关时,应先关闭外部操作开关,确保不带负荷拉闸,避免损坏电器元件及引起火情。
三. 打开总电源开关前,应仔细检查,外部操作开关是否处于停止状态,检查本电柜内外是否有积水或潮湿;如存在此现象,应先通知电工来检查,确定无问题后方可打开总电源开关。
四. 断电检修时,应及时挂好“严禁合闸”警示牌。
五. 在电控柜附近巡视、检查时,必须满足安全距离,设专人监视,检修完后应及时将各防护设施完善好。
六. 拆装带有电容器的电器元件时,必须待放完电后方可进行,避免发生触电。
七. 禁止在电控柜内乱接临时线和存放杂物。
八.发生突发状况时,可按下配电柜上的急停按钮,所有动力停止输出。
九.如有故障时,触摸屏右上角有报警滚动条,会提示用户具体哪一台设备故障,用户排除故障后,可按热保护装置的复位键进行故障复位。
十.每台设备的动力名称都在触摸屏工艺画面中体现出,红色表示设备为停止状态,绿色为运行状态,操作流程按工艺画面操作即可。
十一.手动画面如图;设备每台动力都有自己独立的手动与自动切换按钮,用户可以根据现场的情况切换使用。
十二.所有参数画面输入框以现场调试工程师的设定数据为准,如有需要改动可点触摸屏参数画面中的输入框进行改动。如图:
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-21 07:55:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
絮凝压滤净化一体化污水处理设备
(一)絮凝压滤净化一体化污水处理设备工艺流程框图 (二)工艺描述: 废水进入絮凝池后,加药絮凝后污水可处理到清澈水质。    2. 经过加药絮凝沉淀后,由泵把处理后的污水打进板框压滤机进行固液分离,过滤后的清水,水质清澈后进入清水池。    3. 处理后的清水由泵打入到活性炭过滤罐中进行深度处理,然后经精密过滤进行过滤后进入超滤膜进行净化处理,处理后的水质水质清澈后直接
