土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 圆柱滚子轴承结构特点及系列型号
圆柱滚子轴承结构特点及系列型号
发布于:2023-03-20 16:30:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
机床主轴对轴承旋转精度的要求极高。高精度圆柱滚子轴承具有高刚性和高承载能力的同时,达到了高转速性能和小横截面高度较好的结合,小的横截面高度使多轴装配时轴距更小。由于圆柱滚子轴承能够补偿受热限制的配合部件的长度变化,所以它们是浮动轴承的理想选择。
机床使用的高精度圆柱滚子轴承有多种结构可供选择。尺寸系列19和10生产的是单列轴承,而尺寸系列30和49生产的是双列轴承,单列和双列圆柱滚子轴承的孔径和外径在各个直径系列范围内完全相同。
锥孔高精度圆柱滚子轴承标记带后缀符号K并且按1:12的锥角生产。主要被适用干机床制造业,锥形孔在装配时可通过轴锥形支撑面上的轴向移动来调整径向游隙和预载。
单列圆柱滚子轴承-----N19…(K)/N10.…(K)系列
双列圆柱滚子轴承------NN30…(K)/NNU49…(K)系列
我司生产的N系列和NN系列轴承为内圈有挡边,外圈无挡边结构: NNU系列轴承为内圈无挡边,外圈有挡边结构。需要其它结构请与我司联系。虽然单列以及双列高精度圆柱滚子轴承上可以取下有固定挡边和滚子组的轴承套圈,也就是说它们不是单独固定的。这主要有助于简化轴承的安装和拆卸。
高精度圆柱滚子轴承以理想的方式把承载力、刚度和可达到的转速结合起来。结构NNU的轴承在很低装配的支承中可达到一个高的系统刚度,而相对于结构NN来说,它们的承载力要小些。
单列高精度圆柱滚子轴承结构系列19和10在速度上更具优势。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
橡木和橡胶木的区别 橡胶木家具怎么样
有关家具的挑选还是应该要多重视一下材质的问题,木质家具在如今生活中很受欢迎,橡胶木家具就是其中的一种,因为价格上相对较高,所以也具有着很好的保值效果,不过对于这种家具在进行选择的时候,也应该要区分橡木家具和橡胶木之间的不同,那么下面就为您介绍橡木和橡胶木的区别,橡胶木家具怎么样? 橡木和橡胶木的区别 外形不同:橡木表面有明显山形树纹,材质也比较坚硬,用手抚摸感觉很细致光滑,橡木树心呈现黄褐或者红褐色,生长轮比较明显,形成波状。橡胶木材质相对柔软,手感较轻,木材淡黄褐色和黄白色,表面有一些散孔具结晶细胞。
