土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 让师傅返工,本以为要出返工费,可没想到他却执意不收费
发布于:2023-03-20 16:19:20 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
在装修中,不管是施工有问题,还是我们施工前忽视了一些细节,让师傅返工都是很常见的。当然,如果问题是师傅造成的,那么他也应该返工解决掉,而若是我们自己造成的,那么若让师傅返工,他们通常也都是要收费的。毕竟一旦返工,多少都会给他们带来一些误工影响的。像我家在装修时,也出现了返工的情况,只不过让我没想到的是,本以为自己要出返工费的,可最后结账时,师傅却执意不收费,并且还是这样说的。
其实自己家出现的返工情况,真的和师傅一点关系都没有。原因就是在门槛石铺好的情况下,自己偶然听到邻居说他们家当初铺贴时,还给门槛石下压了几枚铜钱,表示这样做有很好的寓意。所以自己也想这样做,哪怕这只是一种风水学上的说法,但自己肯定也想家里的风水会好一点的。因此,就提出了让师傅返工重铺的要求。
当然,在提出这个要求时,自己也明确说明,该门槛石的返工费,自己也是愿意出的。毕竟这个返工是我要求导致的。不过让我没想到的是,当师傅听到我的这个要求后,居然笑了。后来听到他这样说,我才知道他是这个意思。
据师傅说,给门槛石下放铜钱,他其实也是知道的,并且在之前的施工中,也多次这样做过。而在施工前没有提醒我这样做的原因,主要是风水这块,他也不是内行人,也不知道这样做是不是必须的。
再一个,就是有的人本身是非常反感风水学的,如果提了这个建议,给他带来了困扰,那么就是在给自己施工找麻烦,所以一般情况下,都是有要求,他们会按要求施工,没要求,就正常施工。
当然,由于自己没有提前准备,铜钱也不太好找,所以自己最后就找了几个硬币来代替下。摆上去的效果,就如上图中那样。只不过让我很意外的是,结账时师傅说什么都不愿意收我这个返工费用。用他的话来说,就是牵扯到风水这块的施工,他们一般是不会多收费的,也让我不要给他这个费用。对此,自己还挺不解的,第一次遇到这样的情况。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
计划使用龙门吊,门钢厂房前期怎么设计
有客户近期问了,如果计划使用龙门吊了,前期门钢厂房怎么设计?这个问题相信是很多客户都有此疑惑,别着急下面就为您详细解答。 1、先确认龙门吊吊重什么使用,吊重物体的最大重量是多少,这也是为了好确认龙门吊的具体尺寸及吨位。 2、确认好尺寸吨位之后,厂房的面积设计就要大于龙门吊的尺寸,设备占地多少,剩下的空间如何使用等问题。 3、地面提前做好硬化处理,方面后期安装龙门吊轨道使用。 4、物体吊重高度的计算,从而计算出厂房的总体高度,不会影响龙门吊安装,及日常运行。
