土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空心砖上能不能使用植筋胶呢?工程人可以来看看
发布于:2023-03-20 16:15:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着住宅市场的蓬勃发展,空心砖在建筑中广泛使用的也越来越多。在使用空心砖时,有用到植筋胶的需求,那么空心砖上能不能使用植筋胶呢?下面简单的分析一下。
其实在2008年我国就出台了相关的规范性文件,明确表示是禁止使用的,因为砖混结构本身强度不够,脆性比较大,所以如果在砖混凝土结构中,如果植入过多的钢筋,将难以保证较强的抗拉强度,采用这样加固技术也难以达成预期的使用效果。
因为植筋胶本来的作用就是连接粘合,而砖混结构本身强度不够,会导致植筋效果不理想。如果一定要用的话,可能会给后续工程带来很多安全隐患,甚至造成人员伤亡,所以不能用植筋胶。
从以上几点可以得出,无论是砖混结构还是空心砖,其实都不能使用植筋胶。所以大家在植筋的过程中,要注意这个技术的使用范围,以免造成不好的现象。施工结束后,应及时进行图纸检查,进一步确保合格性,保证施工质量。
以上就是关于空心砖能不能使用植筋胶的具体知识,希望对广大植筋加固者有一定的帮助,现在您应该懂得了吧!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教结构工程师混凝土剪力墙分布的模板拉杆孔和脚手架洞对结构承载力和耐久性影响大吗?
