知识点:防坠器
速差防坠器能在限定距离内快速制动锁定坠落物体 ,适合于货物吊装,保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的损坏 。适用于天车起吊时防止被吊工件意外坠落时的安全防护,能有效地保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的损坏,应用于冶金汽车制造,石油化工、工程建设、电力、船舶、通讯、制药、桥梁等高处作业场所。此产品只是该系统的一部分,防坠落的系统为:垂直生命系统与水平生命系统。水平生命系统用的比较广泛。
速差防坠器工作原理
速差防坠器利用物体下坠速度差进行自控,高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上,将锦纶绳上的铁钩挂入"n"形环上,将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内,不需更换悬挂点。正常使用时,安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下,处半紧张状态,使操作人员无牵挂感。万一失足坠落,安全绳拉出速度明显加快,器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米,冲击力小于2949N,对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内,便于携带。
速差防坠器采用独创的"双锁止装置"结构,锁止稳定,安全系数高,可靠性好,并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。
速差防坠器控制系统采用特种钢,并经特种处理,质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击,外壳采用铝合金,质轻,不老化。安全绳选用航空用钢丝绳。吊绳、安全带,均做阻燃处理,耐200℃高温。
速差防坠器使用方法
每次使用安全带时,必须作一次外观检查,在使用过程中,也注意查看,在半至1年内要试验一次。
以主部件不损坏为要求,如发现有破损变质情况及时反映,并停止使用,以保操作安全。
速差式防坠器固定悬挂在作业点上方,将自控器内的绳索和安全带上半圆环联结可任意将绳索拉出,在一定位置上作业。工作完毕,人向上移动,绳即自行收回自控器内。坠落时自控器受速度影响
进行制动控制。试验时,拉出绳长0.8m,要求模拟人体坠落时下滑距离不超过1.2m为合格。
速差防坠器使用注意事项
1、速差防坠器必须高挂低用,使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。
2、使用本品前应对安全绳 、外观做检查,并试锁2~3次(试锁方法:将安全绳以正常速度拉出应发出"嗒"、"嗒"声;用力猛拉安全绳,应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内,如安全绳未能完全回收,只需稍拉出一些安全绳即可)。如有异常即停止使用。
3、使用速差防坠器进行倾斜作业时,原则上倾斜度不超过 30度,30度以上必须考虑能否撞击到周围物体。
4、速差防坠器关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理,并经严密调试,使用时不需加润滑剂。
5、速差防坠器严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
便携式阻车器知识点:阻车器 产品介绍: 便携式(防冲撞)阻车器可用于设卡查疑(查酒驾)、公安检查站及治安卡点、重要目标拦截、大型安保活动的道路封控等交通任务执行中使用,也可以用于保护营房、重要建筑物等反恐防护中使用。起到暴力冲卡车辆拦截、道路封控、执勤人员安全防护及固定场所建筑物等的防护作用。 便携式反恐阻车器主要采用镁铝合金与高强度冷扎钢结合制成,形状为L型。阻车器上端放置LED爆闪警示灯,底部在不同部位安装有多个扎地钩,适合不同角度的制动功能,底部前端安装圆孔破胎装置,多个组合时不同方向分别有多个连接杆通过高强度弹珠插销和活动锁扣等进行相互联接成组合体。
