土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 各位大神,空气源热泵控制箱里面的这个是干嘛用的啊
发布于:2023-03-20 11:50:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
暖通空调系统全面水力平衡解决方案
建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已达35%,且持增长态势。大型公共建筑中空调系统耗能约占建筑总能耗的50~65%。 空调系统存在的典型问题:能耗高、舒适度低。 1)制冷机组、水泵、空调机组等设备工作效率较低; 2)空调房间温度无法达到设定值、波动较大; 3)水系统的噪音。 水力失调: 静态水力失调:主要由于系统在设计、产品选型、施工等过程中的种种误差迭加产生的,设计需要的系统管道阻力特性与实际系统管道阻力特性不相符,所造成的实际流量与设计流量不一致的水力失调状态。静态水力失调:天生的,所有系统都有,平衡调试后消失。
