知识点:除滴器
在产生这种情况时,说明捕滴器捕滴功能是正常的,除下的焦油流动性也比较好,但是,就是排不出去,这主要是由于下列几种情况所造成:
1 排油管上装有阀门,而此阀门没有开足或被关闭,此时焦油就不能畅通排出,造成底部焦油集聚。
2 排出油管没有保温,在气温低时,造成此段焦油结硬,捕滴器内焦油排不出,造成积聚。
3 油封内部保温不足,造成油封内部焦油凝结,所以捕滴器内就排不出。
由于水雾捕滴器内部集聚了焦油,并且积油量逐渐增多,积油面也逐渐提高,最后超过煤气进入捕滴器的煤气进口管底部,此时加压机压力就会产生波动,当液面逐步升高,则波动更大,有时会产生浪击声,若不及时处理,液面超过煤气进口管的顶部,此时煤气总管压力会明显下降,同时至总管的煤气含油量也会增多。若再进一步升高液面,捕滴器内几乎都是焦油,此时加压机排不出煤气,加压机产生振动,而总管压力更显著下降。遇到此种情况,就必须停机处理,所以遇到有少量焦油沉积时就应当处理,不要使影响正常生产。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
几种常见的隔振器知识点:隔振器 隔振器,是连接设备和基础的弹性元件,在起支撑作用的同时,用以减少由设备传递到基础的振动或由基础传递到设备的振动。工业中常见的隔振器有金属丝隔振器、橡胶隔振器、钢弹簧隔振器和充气式隔振器(俗称“气囊”、“空气弹簧”)。 1、金属丝隔振器 金属丝隔振器是橡胶的模拟制品。顾名思义,金属丝隔振器以不锈钢金属丝作为弹性材料,可单独使用或配合金属骨架制成的一类隔振器。金属丝隔振器不含任何天然橡胶,但却具有和天然橡胶一样的弹性和多孔性,适合于解决高低温、大温差、高压、高真空、强辐射、剧烈振动和腐蚀等环境下的阻尼减振。其内部呈网状,类似天然橡胶的大分子结构,在交变的应力应变的作用下能耗散大量的振动能量,在共振区内阻尼显著增大,能有效抑制共振峰值,在隔振区内阻尼迅速减小,因而具有良好的阻尼减振特性,阻尼比高达
