土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 柔性防水套管的验收方法
柔性防水套管的验收方法
发布于:2023-03-19 11:17:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
柔性防水套管多用于有地震设防要求的地区,使用柔性防水套管主要的是有两个用途,1是减震,2是防潮。一般来说,柔性防水套管是用于水箱图集和建筑穿墙,而刚性防水套管多用于供水排水管,所以在使用混凝土地板和墙壁给排水管时,我们需要选择使用柔性防水套管。柔性防水套管图集中,设计方案需根据具体规格设计防水套管制造规格,因此在选择柔性防水套管时不需要故意增加防水套管的规格,简单地说,多少工作管道选择多大内径防水套管。防水套管采用DN公称压力管径表示,也通过管道规格,长度根据墙体厚度确定,墙体厚度来选择柔性防水套管,防止过长或过短影响实际的应用效果。
柔性防水套管工程验收方法:
1、防水套管的原材料应符合应用企业的工作条件
2、防水套管的外观需整洁,整体无裂痕,焊接平整
3、防水套管的长度需和图集一致并符合规定
4、防水套管的厚度需要符合规定
5、规格检验符合规定
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一体化雨污智能分流井
一体化雨污智能分流井 一体化雨污智能分流井是土建混凝土截流井的改进版。与传统截水井相比,一体化雨污智能分流井可以在晴天收集排放污水,同时可以测量雨量和降水量,在不同的降雨情况下控制柜进行数据分析,并自动打开或关闭雨水闸门或污水闸门,真正实现“零直排”雨天减少雨水进入下水道网络。” 晴天打开污水闸门,混入管网的部分废水通过一体化雨污智能分流井污水管流入污水管网,实现晴天污水直排为零; 下雨初时,原地表雨水比较脏,如果流入河流,污染河流水质。利用雨量计估计雨量,使肮脏的初始雨水进入排水管;雨中和雨后,雨水比较干净,一体化雨污智能分流井的污水闸门根据信号自动关闭污水池的排放口,减轻了下水道管网的雨水负荷,保证了下水道管网的正常工作。
