土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ pvc电力管厂家 市政电线护套管 pvc电力电缆保护管
发布于:2023-03-19 10:13:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PVC电力管
特性
1、材料特性
PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。
PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。
2、耐热性能
PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。
3、性能
PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。
4、抗压性能
PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到10kpa。
5、抗冲击强度高
PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。
6、阻燃性能
PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火即熄。特别是PVC-C材料,由于它的氯含量明显高于PVC,所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。
7、安装性能
PVC-C电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车;采用弹性密封橡胶圈承插式连接,安装连接方便、快捷、连接密封性能良好。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv变电站进线设计
某个项目的10kv变电站进线设计
