袋式除尘器的过滤速度可以根据经验选取,也可以根据允许阻力大小进行计算,或者把经验和计算结合起来进行。
1.根据经验选取过滤速度
过滤速度是决定除尘器性能的一个很重要的因素。过滤速度太高会造成压力损失过大,降低除尘效率,使滤袋堵塞和迅速损坏。但是,提高过滤速度可以减少需要的过滤面积,以较小的设备来处理同样体积的气体。袋式除尘器在选择过滤速度这一参数时,应慎重细致。其理由是:通常情况下,烟气含尘浓度高、粉细,而且气体含有一定的水分。所以,对反吹风袋式除尘器而言,其过滤速度以小于1m/min为好,当除尘器用于炼焦、水泥、石灰炉窑等场所时,其过滤速度应更低。近年来,袋式除尘器的用户对除尘器的要求高了,既关注排放质量浓度,又关注滤袋寿命,不仅要求达到30~50mg/m3的排放质量浓度,还要求滤袋的寿命达到2~4年,要保证工艺设备在一个大检修周期(2~4年)内,除尘器能长期连续运行,不更换滤袋。也就是说,滤袋寿命要较之以往1~2年延长至3~4年。因此,过滤风速不宜选大而是要选小,从而阻力也可降低,运行能耗低,相应延长滤袋寿命,降低排放质量浓度。这一情况,一方面也促进了滤料行业改进,提高滤料的品质,研制新的产品;另一方面也促进除尘器的设计者、选用者依据不同情况选用优质滤料,选取较低的过滤风速。如火电厂燃煤锅炉选用脉冲袋式除尘器,排放质量浓度为30~ 50mg/m3,滤袋使用寿命4年,过滤风速为0.8~1.2m/min,较之过去为低。选用过滤风速时,若采用分室停风的反吹风清灰或停风离线脉冲清灰的袋式除尘器,过滤风速要采用净过滤风速。按下式计算:
2.过滤速度推荐值
一般情况下的高炉煤气除尘过滤风速归纳如下:简易清灰vf=0.2~0.75m/min;机械振动清灰vf=1.0~2.0m/min;逆气流反吹清灰vf=0.5~2.0m/min;脉冲喷吹清灰vf=2.0~4.0m/ min。
3. 过滤速度计算
(1)过滤速度计算过滤速度可以按下式做出对实际应用足够准确的计算:
(2)根据流体阻力计算过滤速度根据流体阻力计算过滤速度,应使用A.C.孟德里柯和H. n.毕沙霍夫的公式:
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
膜分离技术处理有机废气1.技术介绍及应用领域膜分离是以选择性透过膜为分离介质,在外力推动下对混合物进行分离、提纯、浓缩的一种新型分离技术。目前,膜分离纯化技术包括微滤、超滤、反渗透、纳滤、气体分离、渗透气化、电渗析等等。与传统分离技术相比,膜技术分离过程具有如下特点:无相变、高效、节能、无污染、工艺简单、常温操作,因此已经广泛应用于水处理、 石油化工、冶金、环境保护、生物及食品工业、纺织、医药等诸多领域。该法是一种新型高效分离技术,装置的中心部分为膜元件,常用的膜元件为平板膜、中空纤维膜和卷式膜,又可分为气体分离膜和液体分离膜等。气体膜分离技术利用有机蒸气与空气透过膜的能力不同,使二者分开。该法已成功地应用于许多领域,用其它方法难以回
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您有参考价值
资料 不错,计算过程清晰,谢谢楼主分享
