关键词:台山市大江镇卫生院
震惊!!!
进入第4集,安欣执行卧底任务,与曹闯对接工作。背景是京海医院。后面安欣受伤住院,也是在京海医院休养。京海医院的取景地是大江医院。据说透过病房的窗户,可以看到爱情公寓。
通过对比,可以看出,现在的大江卫生院在门诊楼右侧增加了一部电梯。
大江卫生院的平面图。
大江卫生院的住院楼立面图。知识点:从剧照中的细节和图纸上看出,住院部的右侧增加了一部电梯。
关于加装电梯的设计问题:(不讨论假装电梯引起的法律问题)---参考《加装电梯图集》
1、结构安全性
按普通新建结构设计,满足承载力、使用要求和规范相关规定即可。无特殊要求。
2、加装电梯的位置
一般布置在楼梯间或走廊一侧,与楼层平台或楼梯半平台相接。加装电梯的基础要避开既有建筑的基础。不得影响疏散,日照,防火间距,通行要求,地下管线等。
3、电梯的结构形式
一般为钢筋混凝土框架结构和钢结构。与原结构设缝断开。基础一般采用筏板基础。
4、电梯结构使用年限,设防类别
结构使用年限为50年,安全等级和抗震设防类别不低于原结构。
5、电梯的选择
优先采用无机房电梯。条件允许时,可选择能容纳担架的电梯。
6、消防设计要求
加装的电梯耐火等级不低于已建建筑。加装电梯后,楼梯间或电梯间外窗与住宅房间窗洞口的距离不小于1.0米。钢结构金属杆件面层的防火涂料耐火极限不低于3个小时。
7、防水设计要求
当电梯厅室内外高差小于0.15m时,室外应设置排水沟,且为防止雨水浸入对电梯运行造成的不利影响,应选择具备遇水自动切断电源和自动平层及安全停运功能的电梯。首层电梯井与室外地坪交接处应设置不小于0.30m的挡水翻边。电梯口应设置15mm高挡水,以斜坡过渡。电梯井壁和主体结构连接处电梯屋面及电梯的地下部分应采取防水措施。电梯外墙应优先选用轻质板材,并有外墙防水措施。
8、其他问题
加装电梯,不应降低相邻幼儿园、托儿所、老年人服务点、中小学教学楼、已建住宅的日照标准;不应影响居住区通行功能,改造后道路宽度应符合现行国家标准的有关规定;不应影响疏散功能;应减少和避免对地下管线的影响。
免费1人已点赞
结构新鲜事
返回版块2942 条内容 · 87 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很实用,赞一个
