塑料检查井
使用范围
1 管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直,如沟底不平可铺上一层细沙,防止管道变形。开始埋管时,应将多孔管预留10-15CM在人井,以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。
2管道连接将管材状定位筋朝上放置,将端部管材外壁清理干净,再将直接一端承口插入,再端面上垫上一块厚木板,用锤头敲打板,使管材承插到位。在直接的另一端承接口处,将另一根管材插入直接并承插到位,如此顺延至下一个人井处。在实际施工中,根据实际的人井的长度,距离量好管材的长度,并用钢锯锯断,要锯平整齐。对接完成之后,伸入人井的一端要求用管塞塞好,防止异物侵入。
3初次安装使用本产品者,用穿缆器试穿一孔或两孔,顺利穿入后,再往下段铺设,这样会更放心。
4管子铺设好之后,应先用细沙或细土回填到侵没管的高度,不可使管子悬空状态,然后回填其它泥土,禁止将大石头,大的干土块砸向管子。
5当管线经过受外力破坏较严重的地段时,在接孔部分用水泥混泥土包覆.
功能优势
塑料检查井的功能优势主要有四点:节地、节能、节水、节材。
(1)、均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,防止地面塌陷。
(2)、施工方便快捷。采用分体组装结构、井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;并可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥砖砌井与之无法相比。
(3)、排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍。
(4)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的需求。
(5)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。
(6)、密封性能好。因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境:以防止地下水污染。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。
(7)、节约材料。塑料检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥,节约了表土资源;建筑小区所用规格缩小,大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
大翻边橡胶接头所具备的优势!可曲挠橡胶接头分为,单球体橡胶橡胶、双球体橡胶接头、异径橡胶接头等。大翻边橡胶接头又称为橡胶软连接、橡胶膨胀节等,大翻边橡胶接头是在单球体橡胶接头的基础上加置了加固限位装置,橡胶球体的两端密封面与法兰的尺寸一样,大翻边橡胶接头的密封面与法兰的尺寸达到平衡。是包裹着法兰的一种柔性装置,和扣槽的橡胶接头来比较,大翻边橡胶接头的密封性能比较好,大翻边橡胶接头翻边外边的密封面相当于起到了密封垫的作用,在连接使用的时候法兰与法兰之间的密封性能会更好,在输送介质的时候就不会出现渗漏的现象。因为这些特质,大翻边橡胶接会比普通的橡胶接头材质要贵些。在选择使用大翻边橡胶接头时,要根据使用的环境、温度等,大翻边橡胶接头的球体材质要根据工程管道输送的介质不同来选择适合的橡胶球体,不能够随意使用橡胶接头,要避免材质与介质不匹配使得大翻边橡胶接头在使用过程中寿命减短从而影响了正常的工作。大翻边橡胶接头具有良好的综合性能,因此被广泛的用于电力、化工、供水排水、轻重工业、冷冻等基础工程。
