1.UASB反应器
UASB反应器是第二代厌氧反应器,它的优缺点如下:
优点:
有机负荷居第二代反应器之首
污泥颗粒化使反应器对不利条件抵抗性增强
简化工艺,节约投资与运行费用
提高容积利用率,避免堵塞问题
缺点:
内部泥水混合较差不利于微生物和有机物之间的传质
当液相和气相上升流速较高时会出现污泥流失,导致运行不稳定
水力负荷和反应器有机负荷无法进一步提高
2.IC反应器
IC反应器属于第三代厌氧反应器,它的内部结构相当于两个UASB叠加。
优点:
内循环结构,利用沼气膨胀做功,无须外加能源,实现内循环污泥回流
实现了“高负荷与污泥流失相分离”
引入分级处理,并赋予其新的功能
抗冲击负荷能力强
基建投资省,占地面积少,节能
缺点:
进水需预处理
结构复杂,维护困难
出水需后处理
3.EGSB反应器
EGSB反应器相当于改进型UASB反应器,属于第三代厌氧反应器,它的优缺点如下:
优点:
提高反应器内的液体上升流速,
颗粒污泥床层充分膨胀
污水与微生物之间充分接触,加强传质效果
避免反应器内死角和短流的产生
占地面积较UASB小
缺点:
反应器较高
采用外循环,动力消耗大
对照表
指标 |
UASB(升流式厌氧污泥床) |
IC(内循环厌氧反应器) |
EGSB(厌氧膨胀床反应器) |
(Ⅰ级)初期投资比较 |
低 |
高 |
中 |
设备成熟性 |
最成熟(70年代发明) |
较成熟(90年代发明) |
较成熟(90年代发明,国内大多仿IC) |
微生物温度范围要求 |
35±3 |
35±3 |
35±3 |
微生物PH范围要求 |
6.8-7.2 |
6.8-7.2 |
6.8-7.2 |
污泥要求 |
颗粒或絮状污泥 |
颗粒污泥 |
颗粒污泥 |
反应器脂肪含量要求mg/l |
≤30mg/l |
≤45mg/l |
≤40mg/l |
容积负荷(kgCOD/m?/d) |
5-8 |
10-24 |
8-20 |
长径比 |
1-3 |
4-8 |
3-5 |
占地面积 |
较大 |
较小 |
一般 |
厂家推荐设备材质 |
钢砼 |
碳钢+防腐 |
碳钢+防腐 |
设备耐久性能 |
较好 |
一般 |
一般 |
施工难度 |
一般 |
较大 |
较大 |
动力消耗情况 |
一般 |
较大 |
较大 |
COD去除效率 |
85-90% |
85-90% |
85-90% |
出水溢流堰截面 |
一般 |
最小 |
较小 |
毒性抑制(i)的耐受力 |
一般 |
强 |
强 |
耐负荷冲击 |
较强 |
最强 |
强 |
维修维护 |
简单 |
较复杂 |
较复杂 |
副产品可用性 |
厌氧颗粒污泥或絮状污泥,沼气可利用 |
厌氧颗粒污泥,沼气可利用 |
厌氧颗粒污泥,沼气可利用 |
进水分布器堵塞 |
不易堵塞 |
不堵塞 |
不堵塞 |
上流速度 |
0.5-3m/h |
3-8m/h |
2-6m/h |
悬浮物(ss)要求 |
一般 |
较高(要求SS含量低) |
较高(要求SS含量低) |
系统总运行价格(元/吨) |
低 |
中 |
高 |
单个设备价格 |
一般 |
稍高 |
稍高 |
污泥是否容易解体 |
容易 |
更容易 |
更容易 |
污泥是否容易购买 |
易购买 |
不易购买 |
不宜购买 |
污泥估计价格 |
400元/吨 |
1000元/吨 |
1000元/吨 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
400m3d锂电池隔离膜车间废水处理方案(续)400m3/d锂电池隔离膜车间废水处理方案(续) 5.6、A2/O工艺技术5.6.1、 A2/O工艺简介:A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的污水处理项目。A2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能
只看楼主 我来说两句 抢板凳常见的三种厌氧反应器技术性能比较,对大家学习厌氧反应器技术有很大的帮助
