储液器(ACCUMULATOR)又叫储液罐,结构主要有:壳体(器体)、铜管(直管、弯管)、小钢管、筛网座,有的还有挡板。它是压缩机的重要部件,起到贮藏、气液分离、过滤、消音和制冷剂缓冲的作用。
储液器是一个用钢板制成的立式容器,其容量的大小应根据以下三种情况来决定。
(1)对于中小型制冷系统,储液器应能容纳制冷装置内的全部充液量。
(2)对于装有多台蒸发器的制冷系统,储液器容量应大于多台容量蒸发器充液量之和。
(3)各种装置中的储液器,其最大收容量不得超过容器容积的80%,以防止温度发生变化时制冷剂发生热膨胀。
储液器一般安装在冷凝器与节流元件之间,且低于冷凝器的位置,其作用有两点:
(1)当制冷系统在运行过程中,由于工况的变化或对制冷系统进行调整时,可将制冷剂回流到储液器中,以稳定系统内制冷剂的循环量,使制冷装置处于正常运行状态。
(2)当制冷装置的某一部位发生故障需要拆修时,可以通过一定的操作,将系统内的制冷剂收集到储液器中,以避免大量的制冷剂外流而造成浪费。
储液器的种类:按其作用和所承受的压力不同,可分为高压储液器、低压储液器、循环储液器和排液器四种。
购买储液器要注意什么?购买储液器要注意如下几点:
1、储液器对应的空调型号、匹数容量;
2、储液器的材质是否符合环保要求、制造工艺是否符合相关行业规定;
3、储液器的使用寿命;
4、储液器厂家的的资质;
5、储液器厂家的售后服务是否到位。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷装置(系统)中的储液器与气液分离器首先,必须弄清什么是储液器?什么是气液分离器?它们各自的用途是什么。 它是由筒体(BODY)、进气管(INLET PIPE)、出气管(OUTLET PIPE)、滤网(SCREEN)等零部件组成,其工作原理如下: 储液器是配装在空调蒸发器和压缩机吸气管部位,是防止液体制冷剂流入压缩机而产生液击的保护部件。 在空调系统运转中,无法保证制冷剂能全部完全汽化;也就是从蒸发器出来的制冷剂会有液态的制冷剂进入储液器内,由于没有汽化的液体制冷剂因本身比气体重,会直接落放储液器筒底,汽化的制冷剂则由储液器的出口进入压缩机内,从而防止了压缩机吸入液体制冷剂造成液击。
