为了确保可以达到最佳功能,制冷系统的内部必须保持清洁和干燥。
SFlb 启动系统之前,必须在不高于 0.05 mbar abs 的压力下通过排放来除去湿气。
SFlb 在运行过程中,必须过滤并清除掉污垢及湿气。这由包含一个实芯的干燥过滤器来完成,实芯由以下部分组成:
分子筛;硅胶(低效— 在Danfoss 干燥器中并未使用);活性氧化铝和一个插入过滤器出口中的聚酯网 A。
DML: 100% 分子筛
DCL: 80% 分子筛 20% 活性铝
实芯与海棉类似,能够吸收并留住水分。
分子筛可以留住水,而活性氧化铝则可以留住水和酸。
实芯B 和聚酯网A 一起也可以作为滤尘器。
实芯可以留住较大的灰尘颗粒,而聚酯网则可以留住较小的颗粒。
这样干燥过滤器能够过滤大于25微米的所有灰 尘颗粒。
二、位置干燥过滤器通常安装在液体管路中,其主要功能是保护膨胀阀。
液体管路中制冷剂的流速很慢,因此制冷剂与干燥过滤器中实芯的接触良好。同时,干燥过滤器的压降也很小。
干燥过滤器也可安装在吸入管路中,其功能是防止灰尘进入压缩机以及干燥制冷剂。
吸滤器,也称为“烧毁型”过滤器,用于清除电机损坏后产生的酸性物质。为确保尽可能低的压降,吸滤器通常必须要比液体管路过滤器大。
当压降超过以下值时必须更换吸滤器:
空调系统:0.50bar//制冷系统:0.25bar//冷冻系统:0.15bar
在干燥过滤器之后通常要安装一个带有湿气指示器的视液镜,此时其指示含义如下:
绿色:制冷剂中无危险湿气。
黄色:在膨胀阀之前的制冷剂中湿气含量过高。
气泡:
1) 干燥过滤器压降过高。
2) 无过冷。
3)整个系统中制冷剂不足。
如果视液镜安装在干燥过滤器之前,则其指示含义为:
绿色:制冷剂中无危险湿气。
黄色:整个制冷系统中湿气含量过高。
视液镜指示器由绿变黄的转变点取决于制冷剂的水溶性。
注意:Danfoss 视液镜的转换点非常小。这样可以确保只有当制冷剂干燥时指示器才会转变为绿色。
气泡:1) 无过冷。2) 整个系统中制冷剂不足。
三、安装安装时必须使流体方向与过滤器标签上的箭头方向一致。
干燥过滤器的方位不限,但必须要记住以下几点:
流向朝下的垂直安装表示可以快速排放/清空制冷系统;
对于流向朝上的垂直安装,排放/清空则需要较长的时间,因为需要将制冷剂排出干燥过滤器。
过滤器滤芯被紧紧固定在过滤器外壳中。因此 Danfoss 干燥过滤器能够承受最高达10g*)的振动。
请查明管道系统是否能够支撑干燥过滤器并承受振动。如果不能,则必须使用夹带或类似装置将干燥过滤器固定在系统的刚性部位。
*) 10 g = 10 倍地球重力。
对于DCR:安装时接头朝上或呈水平位置。
这样可以避免在更换滤芯时聚积的污垢进入管道系统中。
在安装新的DCR 时,请记住必须为更换滤芯 留下足够的空间。
安装前不要打开干燥过滤器或滤芯的包装。这样是保留过滤器和滤芯的最佳方式。
在过滤器或罐中既不是真空,也没有过压。
塑料连接螺母、帽塞和密封罐能够保证干燥剂保持完全“新鲜”
四、更换(一)干燥过滤器更换条件
1. 视液镜指示湿气含量过高(黄色)。
2. 过滤器的压降过高(正常工作时视液镜中出现气泡)。
3. 制冷系统更换了主要零件,例如压缩机。
4. 每次制冷系统被打开时,例如,更换了膨胀阀中的流口组件。
不得重复使用旧的干燥过滤器。如果在湿气含量较低的制冷系统中使用或者当其受热后,则它将会释放出湿气。
请注意,过滤器中可能存在过压。因此打开过滤器时要格外小心。
不得在DCR 过滤器重复使用法兰垫圈。
安装一个新的垫圈并在拧紧前抹上一些制冷机油。
使用垫圈:
1.请仅使用未损坏的垫圈。
2.要形成密封的法兰表面在安装前必须确保完好、清洁和干燥。
3.安装或拆除时不要使用粘性填料、除锈剂或类似的化学制品。
4.安装时使用充足的油来润滑螺栓和螺杆。
5.不要使用干燥、已腐蚀或有任何缺陷的螺栓(有缺陷的螺栓可能会引起固定不正确,从而造成法兰接头处发生泄露)。
(二)安装垫圈
1. 用一滴制冷油润湿垫圈的表面。
2. 将垫圈放置到位。
3. 安装螺栓并慢慢拧紧,直至所有螺栓均良 好接触。
4. 交叉拧紧各个螺栓。
至少分3-4 步来拧紧螺栓,例如以下步骤:
第1 步:大约达到所需扭矩的10%。
第2 步:大约达到所需扭矩的30%。
第3 步:大约达到所需扭矩的60%。
第4 步:达到所需扭矩的100%。
最后,按照拧紧时的顺序检查扭矩是否正确。
(三)干燥过滤器更换
1.关闭阀门1。
2.吸空过滤器。
3.关闭阀门4 。
4.关闭阀门 2。
系统现在将避开过滤器工作。
1.更换过滤器或过滤器滤芯。
2.通过Schrader 阀(3 号阀)排空干燥过滤器。
3.通过以相反的顺序打开/关闭阀门来重新启动系统。拆下阀门上的所有控制杆/手轮
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
干燥过滤器选择必须注意的点选择特殊用途的干燥过滤器需要考虑各种技术因素:系统的型式、连接管路的尺寸、含水量(含湿量)、系统的流量、过滤容量、材质(钢或铜)和安全工作压力。按照 ASHRAE63.1标准和ARI 710.标准进行流通能力和吸湿量测试,获得的数据被制作成液体流干燥过滤器的能力表(基ARI标准工况),可以作为干燥过滤器的比照使用。当然,对于不同形式的设备也要考虑其它因素。对于干燥过滤器,把湿气从制冷系统中吸附掉的能力是一项很重要的功能,系统的湿气有许多来源,比如:不合适的抽空而造成的残留空气、系统泄漏、电机线圈等;另一个重要来源是酯类润滑油的操作不当,酯类润滑油具有很强的吸湿性。确切地说是他们很乐意吸收湿气。和以前使用的矿物油相比较,酯类润滑油能够从环境中吸收更多地湿气,并且更加难以分离。湿气会造成系统冰堵,以及腐蚀系统地金属部件。系统中的湿气还和酯类润滑油起水解反应,生成有机酸。
