土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常用电磁阀介绍(电磁阀选型从了解电磁阀开始)
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、从动作方式上可分为三大类:
直动式、先导式、分步直动式
1、直动式原理:常闭型直动式电磁阀通电时, 电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起, 使
关闭件离远开阀座密封副打开; 断电时,电磁力消失, 靠弹簧力把关
闭元件压在阀座上阀门关闭。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压差时能正常工作,但电磁头体积较大,功耗比先
导电磁阀大,高频通电容易烧坏线圈。但是结构简单应用范围广。
2、先导式电磁阀原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在
主阀上下腔内形成压差, 依靠介质压力推动主阀关闭件上移, 阀门开
启;断电时,弹簧力把先导阀关闭, 入口介质压力通过先导孔迅速进
入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。
特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。电磁头
小,功耗小,可频繁通电,长时间通电,而不会烧毁,而且节能。流
体压力范围上限较高,但必须满足流体压差条件 ,不过液体的杂质
容易堵塞先导阀孔,不适用于液体使用。
3、分步直动式电磁阀原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,
主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁阀的同时作用把阀门
开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件, 向下移动便
阀门关闭。
特点:在零压差或高压时也能可靠工作, 但功率及体积较大,要求竖直安装。
二、按工作位置及工作口
两位两通、两位三通、两位五通、三位五通等
1、两位两通阀芯有二个位置二个接通口,通常进气口为( P),一个为出气口 A
2、两位三通阀芯有二个位置三个接通口,通常进气口为( P),另两个为出气口( A/B)
3、两位五通阀芯有二个位置五个接通口,通常进气口为( P),A,B口是接气缸两个出气接口,而 R,S是排气口。
4、三位五通三位五通是指有三个工作位置,一般是双电控,当两个电磁铁都不得电是,
阀芯在两侧弹簧的平衡推动下处于中间位置,中位机能也有多种,中位
封闭,中位排气等等起到断电安全保护的作用。
三、按控制方式
单电控,双电控、机械控制、气动控制。
四、电磁阀的维修
1、电磁阀线圈断电状态下,手动按阀体上的换向键,如果能正常换向表示阀芯没问题,如果不能换向需拆卸阀体清理阀芯。
2、对于某些 DC24V的线圈需要区分正负,正负接反后电磁阀一样可以正常换向,只是线圈的指示灯不亮。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸汽电磁阀 高温蒸汽电磁阀
304、316L不锈钢蒸汽电磁阀耐高温蒸汽300℃,400℃以上电磁阀规格型号标准,耐高温蒸汽电磁阀可靠性强,上海台铭蒸汽电磁阀常用的有锅炉蒸汽-饱和蒸汽和热电厂蒸汽-过热蒸汽,饱和蒸汽温度压力相对稳定,通常采用软密封,过热蒸汽温度和压力变化基数较大,因此采用金属硬密封。不锈钢法兰高温电磁阀蒸汽电磁阀使用范围:蒸汽电磁阀应用于以蒸汽为流体的染化、纺织、化工、塑胶、机械、冶金等蒸汽系统,表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统中备受信赖。
