冰箱的电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两大类;
一种是单稳态电磁阀。另一种为,双稳态电磁阀。
电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设定要求,方便不同用户需求。
在压缩机工作,但冷藏、冷冻、变温或微冻中某一室或二室、三室不制冷时,应着重检查电磁阀(有一室能工作)。
一、分类
1、 单稳态电磁阀
功能:电磁阀不带电时,制冷剂通过进气管 直接与出口管A导通,当电磁阀带电后出口阀A关闭,进气管与出口管B导通,进行制冷剂转换。
特点:电磁阀直接接通220v交流电,通过电磁阀上的驱动电路,控制电磁阀的导通。单稳态电磁阀耗电量比双稳态电磁阀要大。
2、双稳态电磁阀
2.1单体二位三通电磁阀
功能:通过主控板向电磁线圈发出一个正脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个瞬时磁场。使阀芯位置保持在接头A一端,阀芯内的密封垫A密封阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。此时,进口管与出口管B保持正脉冲常通。
当主控板向电磁线圈发出一个负脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个反向的瞬时磁场,使阀芯位置保持在接头B一端,阀芯内的密封垫B密封阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管与出口管A保持正脉冲常通。
特点:双稳态电磁阀比单稳态电磁阀具有节能优点,由于双稳态电磁阀采用脉冲驱动电路,电磁阀的能耗接近于零。
2.2 四位四通双稳态电磁阀
功能:(改进型)四位四通电磁阀是有两个二位三通并联组合而成,主要在三系统冰箱如BCD-239K/A系列冰箱。四位四通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与带有白色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与红冷冻管导通,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀2单独输出脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。
功能:(复合型)当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1、阀2同时输出负脉冲信号,进气管与白色冷藏出气管导通,当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管直接与红冷冻管导通,当-7度室要求开机,主控板向阀1输出负脉冲信号,向阀2输出正脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通。
2.3三体双稳态电磁阀(六位五通电磁阀)
电磁阀3 电磁阀2 电磁阀1
备注:此阀主要用在飞天王子2BBF上,2BBF增加-7度速冷功能改为型号2BBF A时,将冷藏单独一个阀改为-7度单独一个阀,见红色标记,而各种标记没有变化,即改前和改后电磁阀是一样的。同时主控板给电磁阀的每30秒的信号改为每15分钟一次。
功能:六位六通电磁阀是有一个二位二通阀和四位四通阀组合而成,它主要在四系统冰箱上使用如:BCD-242BBF,六位六通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与黄色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀3输出正脉冲信号,进气管与带有白色标记的-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。当饮品室要求开机,主控板向阀2输出正脉冲信号,进气管与绿色标记的饮品室管导通,制冷剂在饮品室蒸发器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。
二、工作原理
1、单稳态电磁阀
单稳态电磁阀供电为220V交流的电,阀体内部附加整流电路。阀芯在加电时,阀芯克服弹力的作用,向下移动,封住冷冻室端口,液体进口端与冷藏室端连通;不加电时,阀芯在弹簧的作用下,向上移动,封住冷藏室端口,液体进口端与冷冻室端连通。
冰箱刚机时,三极管基极得到高电位,三极管导通,继电器吸合,电磁阀加电工作,制冷剂先从冷藏室供液,再到冷冻室;当冷藏室达到设定温度时,感温头给主控板信号,主控板给三极管低电位截止,继电器断开,电磁阀停止供电,阀芯在弹簧的作用下切换,制冷剂只流向冷冻室。当冷冻室温度达到时,压缩机停机。
二次开机时,主控板判定各温区温度,视冷藏室温度情况判定是否给电磁阀上电。
2、 双稳态电磁阀
双稳态电磁阀供电为脉动120V直流电,可正可负。电磁阀线圈上加上不同极性的脉动直流电压,阀芯将作不同的方向运动,无任何供电时,阀芯停止在运动终点上。双稳态电磁阀内部只有阀体及线圈,故体积比单稳态小,因阀芯在处于任意一个状态时,无需加电,故功耗非常小。
工作原理:双稳态电磁阀工作原理:阀芯是一个铁体,阀芯外置一个永磁体。阀芯总是稳定的被永磁体吸附在任意一端(OUT1或OUT2)。当线圈中通入不同极性的脉冲电压后,线圈产生的磁场弱化永磁体原来的磁极性,阀芯随着外电磁场的改变而运动,当外磁场消失后永磁体恢复原来的磁极,将阀芯稳定的吸附在外磁场改变位移后的终点。
三、检测
电磁阀检测方法:
电磁阀不动作可通过用耳听、手摸、万用表或检测电磁阀小工装等方法检测。
1、单稳态电磁阀检测:
用万用表检查电磁阀插头有无220V交流电压。
检查驱动板保险丝是否烧毁。
检查电磁阀驱动板上的电容是否漏电、击穿。
检查电磁阀线圈阻值9.6±10%KΩ左右,
2、双稳态电磁阀检测:
用万用表检测电磁阀线圈阻值约2.1 KΩ左右(阻值有可能根据要求不同参数可能变化)
万用表侧主控板脉冲电压方法是:将万用表功能旋扭调至直流电压50V档,万用表的黑表笔置于主控板接插排CN1“N”点(兰线),万用表的红表笔置于主控板V1或V2信号输出端,在正常工作情况下,主控板每30秒(或15分钟)给电磁阀一个维持脉冲信号。若发出正脉冲信号,万用表的指针会向右摆动一下,若发出负脉冲信号,万用表的指针会向左摆动一下,持续时间不到1秒。若表针没有摆动,则主控板故障。
用电磁阀检测工装,检查电磁阀有无动作声音,判断是否正常,具体操作如下
1)将小工装的6.3端子、4.8端子棘爪插头,分别插到电磁阀两个插头上。
2)将另外两插头接上220V交流电压 ,轻轻按动开关,耳听电磁阀是否有清脆的一声转换声音。若用则电磁阀正常,主控板故障。没有则电磁阀损坏。
四、检修
1、单稳定态电磁阀的检修
(1 )用万用表测电磁阀插头处有无220交流电压;
(2)检测驱动板保险丝是否烧坏;
(3)检测驱动板上的电容是否击穿、漏电;
(4)检测电磁阀线圈是否有9.6K的阻值。
2 双稳定态电磁阀的检修:
(1)用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2K以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同);
(2)用万用表检测脉冲电压, 可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端, 正常情况下,第15秒(视各厂冰箱而定,但是基本上都在此范围内)主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障。
1电磁阀不动作,2 线圈烧坏,3 驱动板元件损坏;4 阀休卡住。
双稳态电磁阀因脉冲信号不够也会使电磁阀失效。
无论单稳态还是双稳态电磁阀均有发生泄漏的可能,因此对电磁阀检漏也是不可缺少的一步。在对冰箱高低压分别进行保压检漏时,电磁阀部分是连接于高压侧的,因电磁阀体较大又安装于压缩机旁的狭窄空间里,最好能将阀体拆开。拆开后,如果发现阀体的焊接部位有油渍,说明此处有明显的漏点,需要加固焊接。若无明显油渍,则应用肥皂沫涂于电磁阀焊缝四周,如有气泡溢出,说明有微小漏。检测时切不可将电磁阀浸于水中,否则易造成驱动板,线圈受潮短路。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
