土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电磁阀分为几个种类?
电磁阀分为几个种类?
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电磁阀分为三类
电磁阀分为三大类:直动式,逐步式直动式和先导式。
现在我从三个方面做一个总结:绪论,原理和特点。
直动式电磁阀
介绍:
有常闭和常开型。关闭常闭型电源时,处于关闭状态。当线圈通电时,会产生电磁力,从而使活动的铁芯克服弹簧力,并直接打开带有静态铁芯的阀门,介质进入路径;当线圈断电时,电磁力消失,动铁消失。芯在弹簧力的作用下复位,阀口直接关闭,介质被阻塞。结构简单,作用可靠,在零压差和微真空下正常工作。 常开型相反。如电磁阀的流路小于φ6。
原理:
当常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力将打开的部件从阀座上抬起,并打开阀。当电源关闭时,电磁力消失,弹簧将打开的部件压向阀座,从而打开了阀。 (常开型相反)
特征:
它可以在真空,负压和零压力下正常工作,但直径通常不超过25mm。
分步式直动式电磁阀
介绍:
该阀连接在一个开启阀和两个开启阀中。 主阀和导阀逐步使电磁力和压差直接打开主阀。线圈通电后,会产生电磁力使活动铁芯和静铁芯被吸在一起,打开导阀端口,将导阀端口设置在主阀端口,动铁芯与主阀芯连接。在主阀时,上部腔室中的压力通过导阀端口卸载。在压力差和电磁力的作用下,主阀型芯向上移动以打开主阀型介质循环。当线圈断电时,电磁力消失。此时,动铁芯在自身重量和弹力的作用下将导阀孔关闭。此时,介质进入平衡孔中的主阀型芯上腔,因此上腔压力升高。此时,主阀在弹簧复位和压力作用下关闭,介质停止。结构合理,作用可靠,压力为零时工作可靠。如:ZQDF,ZS,2W等。
原理:
它是直接作用型和先导型的组合。当入口和出口之间没有压力差时,通电后,电磁力将先导小阀和主阀直接提升到关闭部件,然后阀门打开。当入口和出口达到起始压力差时,通电后,电磁力引导小阀、主阀,下部腔室压力升高,上部腔室压力下降,因此压力差用于推动020 -2向上;当电源关闭时,首先用弹簧力或中等压力推动导阀并将其向下移动以关闭阀门。
特征:
也可以在零压差或真空或高压下使用
它可以操作,但功率很大,必须水平安装。
间接先导电磁阀
介绍:
该电磁阀由形成通道的第一批导阀和主阀型芯组合而成。常闭型在不通电时关闭。当线圈通电时,产生的磁力使活动的铁芯和静铁芯被吸在一起,打开导阀开口,介质流向出口。此时,主阀型芯的上腔室的压力降低,该压力低于入口侧的压力,从而形成压力差。克服弹簧的阻力并向上移动,可以达到打开主阀的目的,并且介质可以循环。当线圈断电时,磁力消失,活动的铁芯在弹簧力的作用下复位以关闭先导端口。此时,介质从平衡孔流出,并且主阀型芯上腔的压力增加,并在弹簧力的作用下向下移动。关闭主阀。相反,常开原则则相反。原理:
当通电时,电磁力打开导向孔,上腔中的压力迅速下降,并且在打开部件周围形成上下部分之间的压力差。流体压力将打开的部件向上推动,阀门打开。电源关闭时,弹簧力打开导向孔。通过旁通孔的入口压力迅速在阀构件周围形成较低的低压和高压差,并且流体压力向下推动打开的构件以打开阀。
特征:
体积小,功率低,液压范围的上限高,可以任意安装(定制),但必须满足液压差条件。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电磁阀有哪些作用,电磁阀工作原理是什么
电磁阀 是一种运用磁感应操纵的自动化技术机械设备,操纵液体物质的自动化技术基本元器件。等同于工业生产机械自动化的负的反馈控制回路中四个阶段的电动执行机构。  在工业生产机械自动化中电磁阀可调节液体物质的流动性方位、液体物质的总流量及其其他液体物质主要参数,它可依据不一样的控制回路能完成期待操纵,而且可以不错的确保线性度和控协调能力。题型常说的仅仅电磁阀这一范围有点儿广,由于电磁阀的类型多种多样,不一样种类的电磁阀在工业生产机械自动化中不一样操纵部位充分发挥的功效是有差别的,在制药厂工作中普遍到的有气、液控阀电磁阀、直动式电磁阀、插装式式电磁阀、分布式系统电磁阀等。
