土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电磁阀选型依据(不可或缺的电磁阀选型知识)
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、选型依据:
一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即 DN)、接口方式 、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径( DN)尺寸。
2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤ DN50则可根据用户需要自由选择。
二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
1 、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
2 、高温流体: 要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀, 而且要选择活
塞式结构类型的。
3 、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于 DN25订货时一定要区分开来。
4 、流体粘度:通常在 50cSt 以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
三、根据压力参数选择电磁阀的原理和结构品种
1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。
2 、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在
0.04 Mpa 以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
四、电气选择:电压规格应尽量优先选用 AC220V、DC24较为方便。
五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电。
1 、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
2 、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。
3 、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水
爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀(现有 d II BT4、d II CT5、Ex m I/II T4)。电磁阀可靠性
电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭; 但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。 寿命试验, 工厂一般属于型式试验项目, 确切地说我国还没有电磁阀的专业标准, 因此选用电磁阀厂家时慎重。 动作时间很短频率较高时一般选取直动式, 大口径选用快速系列。
电磁阀安全性
一般电磁阀不防水, 在条件不允许时请选用防水型, 工厂可以定做。 电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力, 否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。 有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王( SLF )电磁阀。爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
电磁阀经济性
有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
电磁阀安装注意事项如下:
1、电磁阀安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的 15%-10% 波动范围内正常工作。
3、电磁阀安装后, 管道中不得有反向压差。 并需通电数次, 使之适温后方可正式投入使用。
4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
5、电磁阀当发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
直动式电磁阀与先导式电磁阀的区别
随着科学技术的不断进步与发展,的种类也日益增加,面对电磁阀的这么多种类,下面就直动式电磁阀和先导式电磁阀及分步直动式电磁阀的区别进行简单介绍,为正确的电磁阀做好前期的知识的了解;电磁阀作为自动化控制仪表系统的执行器之一,它是一种依靠电磁力为主要动力源的自动电磁阀门,电磁阀由于结构简单、操作方便、容易安装及维护、动作快等特点,目前已经成为很多工业行业挑选成为流体控制自动化的优选产品之一,一般广泛运用在水、气、油、天然气、蒸汽、腐蚀性介质等涉及到管路流体自动控制的装置系统之中。
