电磁阀按其控制方式一般可以分为常开型电磁阀和常闭型电磁阀两种。特殊的有自保持式电磁阀,也叫常开常闭型电磁阀。具体有什么区别呢?
一、常开型电磁阀常开电磁阀,顾名思义就是说经常处理打开的状态的电磁阀,指线圈断电时,电磁阀打开;线圈通电时,电磁阀关闭.
二、常闭型电磁阀常闭型电磁阀顾名思义就是说经常处理关闭的状态的电磁阀,指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开.
三、常开和常闭电磁阀的区别和选择我们可以根据持续工作时间的长短来选择常闭型或常开型.
1、当电磁阀需要长时间关闭时,并且关闭的时间多于开启的时间。而且持续开启的时间并
不是很久时,可以选择常闭型。
2、需要长时间开启的同时又要长时间关闭时,要选自保持式电磁阀,也就是常开常闭型电
磁阀。
3、当电磁阀需要长时间开启时,并且开启的时间多于关闭的时间,而且持续开启的时间并
不是很久时,可以选择常开型。
4、或用于燃气警报系统,要选用常开型的燃气紧急切断电磁阀,带手动开启。
5、但是有些需要应用于安全保护的工况,如炉、窑火监测则不能选常开的,应选用可以长
期通电型的。
6、如果是开启和关闭的时间相当,而且同时需要长时间开启或者长时间关闭,就要选自保持式电磁阀,也叫常开常闭型电磁阀。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何选择电磁阀:电磁阀的结构及原理分析电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。 电磁阀的结构原理 阀体 2.进气口 3.出气口 4.导线 5.柱塞 电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
