土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱电磁阀有哪些分类 冰箱电磁阀分类介绍【详解】
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱的组成结构比较复杂,有较多的器件,冰箱电磁阀就是其中一种起到重要作用的一种,今天小编就来介绍一下冰箱电磁阀有哪些分类 ,主要有先导式电磁阀、直动式电磁阀、分步直动式电磁阀,小伙伴们速度围观吧!
一、冰箱电磁阀简介
电磁阀(Electro ** gnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是 单向阀 、 安全阀 、方向控制阀、速度 调节阀 等。
二、冰箱电磁阀工作原理
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
三、冰箱电磁阀有哪些分类
1、先导式电磁阀
原理: 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
2、直动式电磁阀
原理: 通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点: 在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
3、分步直动式电磁阀
原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
以上就是为你分享的冰箱电磁阀有哪些分类 ,希望对你有所帮助。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是电磁阀,电磁阀常见故障与解决方法
电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。 一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法 先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。
