土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的分类
冷却塔的分类
发布于:2023-03-17 17:25:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一.冷却塔是可以分为八类的
1.按照通风方式划分:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔、侧出风冷却塔;
2.按照热水与空气的接触方式划分:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔;
3.按照热水与空气的流动方向划分:逆流式冷却塔、横流式冷却塔、混合流式冷却塔;
4.按照形状划分:圆形冷却塔与方形冷却塔;
5.按照不同用途进行划分:空调用冷却塔、工业用冷却塔、机器用冷却塔、注塑机用冷却塔等等;
6.按照噪声级别划分:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔;
7.按照被冷却水的温度划分:常温塔、高温塔、低温塔等;
8.按照不同材质进行划分:玻璃钢冷却塔、镀锌钢冷却塔、不锈钢冷却塔。
二.不同的冷却塔都有哪些特点?
1.逆流式冷却塔
逆流式冷却塔采用逆流气体热交换技术,填料由优质改性聚氯乙烯波片制成,以扩大喷水面积;然后旋转水以达到均匀的水分配冷却效果。
有哪些特点:
(1)结构采用的是瓶型的设计,这样的迎风量最小;
(2)散水方式则是采用的是旋转喷头式;
(3)依照结构特点分为3类:标准型、低噪音型、高温型。
2.横流式冷却塔
横流式冷却塔两侧采用进气原理。顶部附近的风扇使空气穿过塔架两侧的填料,与热水交换介质,而湿热的空气则从塔架中排出。通常,冷却塔填料使用在两侧均具有凸起的点波板,并且点波板通过安装头粘合成一个整体以提高刚性。两侧的凸起也可以避免直接滴落,从而提高水膜形成能力,填料尾部一般都设有收水的措施。
特点:
(1)利用的是直交流式的设计,这样是为了减少空气的阻力,节省动力;
(2)可配合建筑物的长方形设计,从结构上看也是比较美观的;
(3)水塔主要采用的是低噪音的设计,很符合国标低噪音的要求;
(4)散热材采用的是真空成型的设计,强度较高,散热效果也是很好的;
(5)风叶方面则是采用的是宽幅流线式的设计,这种设计具有低转速、高风量、低噪音的多种特点;
(6)水塔风叶的叶盘下安装消音的导风罩设计主要是为了防止空气出现逆流的情况,增加风量减少风声,来达到这种效果;
(7)可并联安装设计,这样使用起来灵活性比较大,可全部或个别进行运转,从而来达到节省电力的目的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调活塞式冷水机组的构成与特点
活塞式冷水机组的构成与特点以活塞式制冷压缩机为主机的冷水机组称为活塞式冷水机组。活塞式冷水机组由活塞式制冷压缩机与冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀及其他附件(干燥过滤器、储液器、电磁阀、自动能量调节和自动保护装置等)等构成,并安装于同一个机座上。大多数厂家将电控柜安装在机组上,部分厂家则将电控柜安装在机组以外。活塞式冷水机组的特点如下: 机组设有高低压保护、油压保护、电动机过载保护、冷媒水冻结保护和断水保护,确保机组运行安全可靠。 机组可配置多台压缩机,通过启动一台或几台来调节制冷量,适应外界负荷的波动。 随着机电一体化程度的提高,机组可实现压力、温度、制冷量、功耗及负荷匹配等参数全部微计算机智能型控制。 用户只需在现场对机组进行电气线路和水管(包括冷却水系统和冷媒水系统)的连接与隔热施工,即可投入试运行。
