土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式冷水机组有哪些故障 离心式冷水机组故障介绍【详解】
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心式冷水机组 是要使用制冷剂,以氟利昂为主,在蒸发器当中吸收热量,而进行制冷的。这种设备如今能制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节,是一种使用较为广泛的设备。不过在日常使用过程中,用户会遇上一些较为常见的故障。
离心式冷水机组出现蒸发压力过高的情况,可能是冷水量不足、冷却塔的能力降低、冷水温度太高,制冷能力太大,使冷凝器负荷加大、有空气存在、冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化而造成的,此时需要检查冷水回路,使冷水量达到额定水量,或是检查自动起停装置的整定温度,或是检查膨胀节流管是否畅通,或是清扫传热管,或是补充冷媒至所需量。
离心式冷水机组出现蒸发压力过低的问题,往往是冷水量不足、冷负荷少、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)、蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)、冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)等几个原因引起的。处理的方法是,检查冷水回路,使冷水量达到额定水量;检查自动起停装置的整定温度;检查膨胀节流管是否畅通;清扫传热管;补充冷媒至所需量。
离心式冷水机组的油温太高了,可能是三个原因造成的,即油冷却器冷却能力降低;因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足;轴承磨损。可以采取的处理措施是调整油温调节阀;清扫冷媒过滤器滤网;解体后修理或更换轴承。
当冷数量不足的时候,会出现离心式冷水机组断水的情况,此时需要检查冷水泵及冷水回路,并调至正常流量,这样问题往往就比较容易解决了。
离心式冷书机组在运行的过程中,可能会出现这样或是那样的毛病,用户也不用着急,而是应该从出现的故障本身出发,看看可能是哪些方面的原因造成的,而后再采取相应措施去解决。不过一般自己不能解决的问题,还是将维修的工作交给更为专业的工作人员比较合适。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
某大型数据中心离心式冷水机组控制板UPS电源改造项目案例分享
摘 要离心式冷水机组作为大部分数据中心的核心设备,其是否稳定、安全运行决定着数据中心制冷系统的安全运行。本文分析了某大型数据中心离心式冷水机组控制板UPS电源改造创新案例,分析了改造项目过程中可能出现的各种风险并提出解决方案,以较低的成本缩短了应急时间,提高了制冷系统的安全、稳定性。 关键词 离心式冷水机组 案例分享 电源改造 风险解决 一、前言 随着数据中心建设规模日益增大,能效高、节能效果明显的离心式冷水机组越来越受到青睐。而对于业务量巨大的数据中心而言,仅仅几分钟的供冷中断就会造成数据机房内温度迅速升高、热量大量的堆积,直接导致服务器性能降低甚至宕机。为应对短时断电或电源切换造成冷机停机、制冷中断的极端情况,数据中心通常要求冷水机组能在尽可能短的时间内实现重启及加载。
