溴化锂吸收式冷水机组的工作系统
实际应用中的溴化锂吸收式冷水机组的工作系统,如下图-溴化锂吸收式冷水机组工作系统图所示,这个工作系统是连续工作的。为了实现上述四个过程,工作系统中设有四大主要部件,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器。为了提高机组的热力系数,还设有溶液热交换器。此外,为了使装置能连续工作,使工质在各大部件中进行循环,因而还装有屏蔽泵(发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵)及相应的连接管道、阀门等。
溴化锂吸收式冷水机组工作系统图
图源: ** .nmgydlk.com
1—发生器;2—冷凝器;3—蒸发器;4—吸收器;5—冷剂泵;6—溶液泵;7—热交换器;8—节流阀;9—减压阀
溴化锂吸收式冷水机组工作时,发生器与冷凝器的压力较高,通常密封在一个筒体内,称为高压筒;蒸发器和吸收器的压力较低,密封在另一个筒体内,称为低压筒。高压筒和低压筒通过U形管及溶液管道连接。
在发生器中,浓度较低的溴化锂溶液被加热介质加热,温度升高,并在一定的压力下沸腾,使水分离出来,成为冷剂蒸汽,溶液则被浓缩。此过程称为发生过程,它是一种热质交换过程,其强烈程度与传热和传质的许多因素有关。
发生器中产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,被冷凝器中的冷却水冷却而凝结成冷剂水。此过程称为冷凝过程。并且在其中冷剂蒸汽的压力与冷却水温度等条件有关。冷却水的温度则取决于周围环境介质的温度。
冷剂水经U形管(或其他节流装置)节流,进入蒸发器的水盘。由于蒸发器的压力很低,冷剂水在吸取了蒸发器管内冷媒水的热量后立即蒸发,形成冷剂蒸汽,使冷媒水的温度降低(即制冷)。为了使蒸发过程得以加强,冷剂水是利用蒸发器泵送往蒸发器的喷淋装置,均匀地喷淋在蒸发器的管簇上。
为使蒸发器中冷剂水的蒸发过程不断地进行,必须将产生的冷剂蒸汽带走,这就是吸收过程。从发生器回流出来的浓度较高的溶液,经节流装置进入吸收器内被冷却水冷却,温度降低而具有吸收冷剂蒸汽的能力。吸收过程也是一种热质交换的过程,并且在其进行时的剧烈程度同样跟传热和传质的许多因素有关。为了强化热质交换,通常将来自于发生器的浓溶液与吸收器中的稀溶液相混合,用吸收器泵送往吸收器的喷淋装置,并喷淋在吸收器的管簇上。吸收过程中产生的热量则由冷却水带走。因此,过程终止时溶液的浓度和温度都降低。
吸收器中的稀溶液,再由发生器泵送往发生器,这样,便完成了一个制冷循环,而实际的工作过程就是如此连续循环不已,蒸发器中连续地产生冷效应,达到制冷的目的。
机组中溶液热交换器的作用在于回收热量,减少热损失。因为从发生器出来的溴化锂浓溶液温度较高,为了吸收冷剂蒸汽,必须将其温度降低(由冷却水带走热量)。另外,从吸收器出来的稀溶液温度较低,把它送往发生器产生冷剂蒸汽,又需要外界热源来加热。因此,把浓溶液和稀溶液在溶液热交换器中进行热交换,不仅可以减少吸收器中冷却水带走的热量,而且可以减少外界加入发生器的热量,使机组的热效率提高。
由于溴化锂吸收式制冷机是在高真空下工作,为了抽除非凝性气体,机组中还必须设置有抽气装置。这种抽气装置可以是机械真空泵,也可以是其他形式的自动抽气装置。
综上所述,溴化锂吸收式制冷机组的工作过程包括两个部分:一部分是发生器中产生的冷剂蒸汽在冷凝器中凝结成冷剂水,经节流后进入蒸发器,在低压下吸热蒸发,产生冷效应;另一部分是从发生器出来的浓度较高的溴化锂溶液,经节流和冷却,在吸收器中吸收产生冷效应后的冷剂蒸汽,使制冷过程不断进行。溴化锂溶液吸收冷剂蒸汽后,浓度降低,由溶液泵输送,重新进入发生器。溶液工作部分的作用就相当于压缩式制冷机组中的压缩机。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱压缩机坏了的表现 冰箱压缩机很烫不制冷冰箱压缩机一直嗡嗡响1、引起冰箱发出低沉的嗡嗡电磁声的主要原因:①电网电压过低压缩机启动困难。冰箱是家庭中常见的电器,一般用于安放新鲜的蔬菜和水果。但是冰箱使用时间过久也会遇到各种问题,例如冰箱压缩机很烫不制冷等等,下面就和小编一起来了解一下关于冰箱的问题,顺便来说说冰箱压缩机坏了的表现以及冰箱压缩机一直嗡嗡响是什么原因,感兴趣的朋友一起来看一看吧。一、冰箱压缩机坏了的表现1、若是冰箱通电后压缩机内部出现“咯咯咯”的响声,则说明压缩机内吊簧塌陷、机芯与机壳冲撞,此时压缩机共振强烈,则必须送检修部开壳修理。
