土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调工作原理
空调工作原理
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调的工作原理以及家用中央空调压缩机的介绍
炎热的天气又到了,“火炉”模式已开,身处南方的我都快要hold不住了啊~~~
我相信,再过一段时间肯定就会有人感叹,“我这条命都是空调给的”。
那么,空调作为我们现在最常见不过的电器,它的工作原理是什么呢?
首先你要知道的是,空调并不是在室内产生了“冷”,开空调让你觉得凉爽,是因为空调吸收了室内的“热”,室内的热量少了,温度自然也就降低了,是不是打破了你原来的认知呢?
说白了,空调制冷的过程其实就像传送带搬运货物一样,现在室内装货,也就是吸收热量,然后再到室外卸货,也就是把之前吸收的热量放出来,看起来简单的操作,但空调之父威利斯·开利为了实现这一吸一放的过程,经过大量的尝试,最终选择把物态变化应用到空调系统中。
举个例子,我们知道水沸腾蒸发时吸收外界的热量由液体转化为水蒸气,反过来,水蒸气冷凝液化成水则会向外界放出热量,但由于水的沸点太高,常温下难以沸腾,因此,在空调中,我们一般使用一些沸点在常温附近的物质,叫“制冷剂”,同时,我们用循环流动着制冷剂的铜管作为搬运热量的传送带,并在空调的室内机和室外机,设计出一些弯弯曲曲的机构来增大换热面积,这样就能更充分地吸收热量和放出热量。如此,室内外冷热量的搬运工作也能顺利完成。
以夏天制冷为例,在室内,铜管里的制冷剂吸收房间内的热量沸腾变成蒸汽,把这些蒸汽沿着铜管流到室外,放热液化,变成液体再流回室内,这样,一次冷循环也就此结束了。有的朋友可能就问了,照你这么说,制冷剂不都在同一根铜管里吗,我们怎样能控制好让它在室内侧恰好沸腾,在室外侧恰好冷凝呢?
其实无论是沸腾还是冷凝,只要是相态变化,都是由温度和压力两个因素控制的。
打个比方,在青岛烧开水大概要100℃沸腾,而在青藏高原烧开水可能只要5/60℃,原因就是大气压力不同,压力越大,沸点越高,反之则越低。空调就是利用这一点,在管路的中间位置(下图下方)安装了一个可以对制冷剂节流降压的特殊装置,“电子膨胀阀”,让制冷剂的沸点降低到室内以下,这样,冷凝剂在流入室内蒸发器后,就会因为室内温度超过了沸点,自动沸腾汽化,吸收室内的热量,当制冷剂流到室外侧,也就是中间位置(下图上方),会经过一个特殊的装置,也就是我们常听到的压缩机,把刚才产生的蒸汽压缩,使压力增大,沸点提高,就是因为自身温度低于沸点,进入冷凝器会液化放出热量,这样就形成了一个稳定的循环,不断地将室内的热量搬运到室外。
Q:空调制冷时,压缩机起着至关重要的作用,那是不是压缩机性能越好,制冷效果就越高呢?
A:没错,是这样的。如果大家不太了解空调压缩机,那么我就给大家简单普及一下。
压缩机的分类:按照工作原理不同,压缩机可以分为容积型压缩机和速度型压缩机,而家用中央空调中常用的转子式压缩机和涡轮式压缩机都属于容积型压缩机。
转子式压缩机和涡轮式压缩机的区别和特点:
转子式压缩机:它的工作原理是通过转子的转动,使工作腔内容积变小,从而气体被压缩,完成压缩过程。
涡旋式压缩机:涡旋压缩机有动、静两个涡盘,动涡盘贴合静涡盘转动,从
而气体被压缩,完成压缩过程。
Q:那么涡旋式压缩机和转子式压缩机哪个更好呢?
A:当然是涡旋式压缩机啦!!!
涡旋压缩机相比转子压缩机具体以下优势:
1、结构简单,可靠性高;
2、力矩变化小,平衡性高,振动小,噪音低,运转平稳,从而操作简便,易于实现自动化;
3、可连续压缩,在其适应的制冷量范围内具有较高的效率;
4、涡旋压缩机有可靠和有效的密封性,其制冷系数不是随运行时间的增加而减小,而是略有提高;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎么判断压缩机好坏?怎么更换压缩机?
在更换压缩机之前,我们需要确认压缩机已经损坏,因此我们要对压缩机电气检测。一、压缩机测量方法全封闭压缩机机壳上有运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,利用上述规律可以予以判别好坏。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。
