土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何识别制冷剂的真假?
如何识别制冷剂的真假?
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何识别制冷剂的真假?
由于利益的驱使,市场上一些不法商户利用客户对制冷剂/冷媒这一特定商品和市场的认识不足,大量制假和售假。为避免大家在不知情的情况下购进了假冒伪劣的制冷剂(冷媒),广州中冷认清以下几点辩别真假制冷剂的方法:
1. 杜邦DuPont、霍尼韦尔Honeywell(原联信Allied Signal)、英力士INEOS(原ICI)、阿科玛Arke ** (原阿托菲纳ATOFINA)、苏威SOLVAY(含意大利奥斯蒙Ausimont)等主要国外制冷剂(冷媒)生产商,在很多年以前就已经停止生产含氯氟烃(CFC)的制冷剂产品(如:R11,R12,R13,R502,R503)。但是在市场上仍有大量不法商户,自称能提供进口的R11(F11,一氟三氯甲烷)、R12(二氟二氯甲烷)、R13(三氟一氯甲烷)、R502、R503等含CFC的制冷剂(冷媒)产品。事实上这些不法商户提供给用户的基本上都是假货,甚至于里面装的根本就不是用户所需要的制冷剂(冷媒),比如,现在市面上所谓的联信R11制冷剂(原美国联信公司,即现在的Honeywell公司在很多年前就已经停止生产R11制冷剂;同时R11也是限制进出口的产品)。
2. R11,R12,R13,R502,R503等含氯氟烃(CFC)的物质,是国家明令限制进口的产品(同时也限制出口),自称能提供进口的R11(F11,一氟三氯甲烷)、R12(二氟二氯甲烷)、R13(三氟一氯甲烷)、R502、R503等含CFC的制冷剂(冷媒)产品,事实上都是一些不法商户欺骗客户(用户)的行为。用户可向国家环保部门咨询,是否可以进口R11,R12,R13,R502,R503等含氯氟烃(CFC)物质的制冷剂(冷媒)。
3. 根据国家环保总局核发的“全国2006年度全氯氟烃产品(CFCs)生产配额表”,R11(F11,一氟三氯甲烷)、R12(二氟二氯甲烷)、R13(三氟一氯甲烷)、R502、R503等含氯氟烃(CFC)的物质,均为国家实行配额生产的产品。比如,2006年拥有一氟三氯甲烷(F11)生产配额并且可提供符合制冷剂级R11(F11,一氟三氯甲烷)产品的只有两家工厂。
4. 所有进口正品制冷剂都应有商标标识。通常制假者将制冷剂作成全英文的包装,蒙蔽客户;但是又没有任何商标标识(没有任何商标标识,就不存在商标侵权;这样同业人士即使知道有人制假,也无权干涉)。
5.购买进口制冷剂时,应该向商家索要产品检验报告或原产地证明等相关进口证明文件。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统充灌制冷剂
制冷系统充灌制冷剂制冷系统经过检漏、干燥和抽空后,就可以充灌制冷剂了。充灌制冷剂俗称灌气,充灌的制冷剂是液态时,可使其不凝气体和水分极少。气瓶内液体较少时,要把气瓶口朝下,使气瓶内的液体高于阀门,使充灌的制冷剂都是液态。夏天由于气温高,可用冰块堆放在气瓶四周,使瓶内液体增多。充灌制冷剂有以下三种方法:(1)控制低压法。用铜管把直角阀与氟里昂—12的气瓶连接。打开气瓶阀门,松动直角阙门上的锁母。听到“嘶嘶”声,制冷剂把铜管中的空气顶出,上紧锁母。慢慢打开直角阀门,压力表指针指示到2公斤/平方厘米时,关闭直角阀门。接通电冰箱电源,压缩机运转,压力表指示的压力慢慢下降,降到一定数值不再下降,这个压力就是制冷系统的低压压力,也就是蒸发器内液态制冷剂的蒸发压力。
