制冷剂在日常生活中非常的常见,制冷剂种类也繁多,但挑选制冷剂需要考虑的要素很多,因为挑选任何一种制冷剂 都会对空调体系的全体运转情况、可靠性、成本和市场接受度造成一定影响。而让我们感兴趣的是,新的制冷剂因为其热传递和压降的不同 而导致制冷剂传输功能的不同,这会终究在体系规划和体系功能上产生严重的影响。让我们简要探讨这几种常见制冷剂之间功能特色上的区别差异。
目前常用制冷剂有R410a、R134a、R407C、R22等几种常见的型号
R134a的容量比R22小,压力比R22低。因为这些特点,相同才能的R134a空调需求配置一台更大排气量的压缩机,更大的蒸发器、冷凝器和管路。最终所导致的是,制作和运转一个和R22相同冷量的体系,R134a体系会需求更高的本钱。
R407C的容量和压力都和R22比较挨近。因而,只要简略调整体系设计就能使原R22体系也适用于R407C体系。不过,体系能效比会较原体系下降约5%。这是因为相对于其他制冷剂,R407C会有高达6度的温度漂移。因而R407C体系在同等标准冷凝器和蒸发器时均会削减热传递,影响体系能效比。
R410A的容量和压力高于R22,运转压力高出50%-60%。高压力和高气体密度带来的结果是,不但可以用更小排气量的压缩机,还可以用更小直径的管路和阀门。高压排气阀的运用消除了体系冷凝高压带来的隐患。厚压缩机壳体使体系经受更高的运转压力。压缩机造得厚重些还有一个优点,即R410A的运转噪声比R22压缩机显着地低2-4个分贝。
与R22体系比较,R410A体系有个明显的热传递优势—蒸发器的热传递高35%,冷凝器高5%。而R134a和R407C的体系热传递系数均低于R22。平等质量流量下,R410A的压降较小,使其能够运用比R22或其他制冷剂更小管路和阀门。这将为制造R410A体系降低更多的资料本钱更有或许并且在长配管家用机和多联机体系中更有优势。
你现在是否已经了解到这些制冷剂之间的差异,对以后制冷剂的选择应该多加参考。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂选择的理想要求理想的冷媒物理特性1.蒸发压力要高 若冷媒之蒸发压力低於大气压力时,则空气易侵入系统,系统处理上较为困难,因此希望冷媒在低温蒸发时,其蒸发压力可高於大气压力。2.蒸发潜热要大冷媒之蒸发潜热大,表示使用较少的冷媒便可以吸收大量的热量。3.临界温度要高临界温度高,表示冷媒凝结温度高,则可以用常温的空气或水来冷却冷媒而达到凝结液化的作用。4.冷凝压力要低冷凝压力低,表示用较低压力即可将冷媒液化,压缩机之压缩比小,可节省压缩机之马力。
