土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机常用载冷剂的优缺点分析
工业冷水机常用载冷剂的优缺点分析
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机的工作原理是载冷剂先在蒸发器处被冷却,获得冷量,然后被泵输送到需要冷量的各个地方,吸收热量之后又回到蒸发器再被冷却,如此循环往复,以达到连续供冷的目的。那么,常用的工业冷水机载冷剂有哪些?有什么样的优缺点呢?
一、乙二醇和丙二醇
优点:凝固点低,性质稳定,与水混溶,使用的温度范围广,价格便宜,热容量较大。
缺点:低温下溶液的粘度上升非常迅速,具有腐蚀性。
应用范围:通常用它们的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0~-50℃。
二、水
优点:它具有比热大、密度小、对冷水机组和管道腐蚀性小、不燃烧、不爆炸、无毒、化学稳定性好、价廉易得。
缺点:冰点高,仅能运用在0℃以上的制冷系统。
应用范围:适用于制冷温度在0℃以上的场合。
三、盐水
优点:有盐溶于水支撑,它可以降低凝固点温度,使载冷范围变大。常用做载冷剂的盐水有氯化钠水溶液和氯化钙水溶液,它们适用于中、低温制冷系统。
缺点:对冷水机及管道具有腐蚀性。
应用范围:可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。
四、二氯甲烷和三氯乙烯
优点:通常用它们的液体作为载冷剂,凝固点低。
缺点:挥发性高,沸点低,损失大,具有腐蚀性。
应用范围:通常用它们的液体作为载冷剂,使用温度范围为-50~-100℃。
五、冰河冷媒
优点:挥发性小,粘度低,比热大,无毒、无腐蚀性,安全环保。
应用范围:适用于食品冷冻冷藏行业。
六、除了以上几种常用载冷剂以外,甲醇、乙醇、丙三醇等水溶液也可以作为载冷剂,一般都是视情况而定。综合来看,使用载冷剂的优势在于可以使工业冷水机制冷系统聚集在较小的范围里,提高制冷效率,同时将冷量传送到远处。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全热交换与显热交换的概念及区别
一、全热交换与显热交换的概念 空器调节中的冷量分为显冷量和潜冷量,显冷量表现就是干球温度 的下降,潜冷量表现就是湿球温度或相对湿度的下降,全热和显热换热器的运用主要是为了空气调节时达到节能的目的。 全热换热器的能量回收包含显热换热能量,同时也存在潜热的能量交换,因此全热交换器 的效率高于显热交换器,但是在极端工况,室内湿度大,室外温度低,低于室内空气的露点温度 时,就都会出现结露现象。 二、全热交换器与显热交换器的结构区别
