水利=水力吗? 水电站、大坝、水库、河堤,可以分清吗? 都是大坝,那高坝、低坝、丁坝、顺坝、梳齿坝有什么区别?
这些专业名词生活中接触较少,很多同学分不清楚,今天咱们就一起来看看吧!
“水利”和“水力”
水利是指利用水,以水谋利。水利工程设施是为了更好地控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的各种设施。常见的有水渠、运河、蓄水池、堤坝等。
而水力则是指水的力量,也就是水能。可简单的理解为利用水体运动的能量来发电,也就是水电。
这么看水力(能)开发,只是水利工程多种类型之一。
水电站、大坝、水库、河堤
① 水电站
是利用河流水的压力或者流速推动水轮机旋转,将重力势能和动能转化为机械能,水轮机再带动发电机旋转,将机械能转变成电能,说着挺绕,看段视频就明白啦
水电站的工作原理
水电站= 挡水建筑物(大坝) 泄洪建筑物(泄水闸、底孔等) 引水建筑物(引水渠或、隧洞、拦污栅等) 电站厂房
三峡水电站主要坝段分布图
② 大坝(拦河坝)
作用是拦水提高水位,积蓄水量,集中上游河段的落差形成一定水头和库容的水库。
③ 水库
指的是在河道山谷、低洼地修建拦水坝(闸)所形成拦蓄水量,调节径流量的蓄水区,正常情况下,水电站水轮发电机组从水库取水发电。
PS. 有水库不一定有水电站,其实大多数水库都没有水电站,下图这个水库就没有发电功能。
④ 河堤
顺着河岸修建的挡水建筑物。(下图红色箭头)
水电站、大坝、水库的功能联系如下
制图 | 小怡(点击可看大图)
如果还分不清楚水电站、大坝、水库,再来看看下面这幅图吧。
其实图中的河堤,以及拦河坝,都可以称为“坝”,它们都具有拦水的功能。我们在考题中遇见的丁坝、顺坝、梳齿坝是河堤,而高坝、低坝是拦河大坝。
下面我们再分别了解这两类水坝,看完后记得做练习哦,每天做题并在留言区打卡,慢慢就变地理高手啦~
大坝——高坝、低坝
高坝和低坝其实是根据大坝的高矮而定的。按坝的高度分为高坝、中坝和低坝。大坝高度超过70m的坝为高坝,高度在30m以下的为低坝。
① 高坝
优点是库容大、调节洪水的能力强,发电水头高,有效发电时间保证率大;
备注:水头是指上游蓄水的水平面至水轮机入口的垂直高度。代表了水的位能(势能)。水头越高,位能越大,同等流量能发的电也就多。
缺点是工程量大、淹没面积大、建设周期长、设计难度大、对坝址地质条件要求高。
龙滩水电站 坝高216米
② 低坝
优点是工程量小、淹没土地面积小, ** 数量少,建设周期短、耗资少,蓄水量小、溃坝的威胁小,对流域生态环境影响小;
缺点是库容小、调节洪水的能力小、发电水头低,有效发电时间保证率小。
04
河堤——丁坝、顺坝、梳齿坝
丁坝、顺坝、梳齿坝,其实是河堤。从名字上就可以大致推测出各自的造型。
① 丁坝(挑流坝)
是由河岸伸入河水(或海水)中,后端与河岸相连,形似 “丁字形”的堤坝。
丁坝的主要作用有两个:一是调节河道水面,二是河岸边坡保护。
丁字坝的走向深入河道,用来使水流集中在河道中心,可以加快流速、刷深河床、抑制泥沙沉积和加深航道水深。同时使靠近河岸的流速迂缓、避免水流冲刷河岸。(下为俯视图)
② 顺坝
是一种与水流夹角很小的坝体,从形态上来看大致与河岸平行。
③ 梳齿坝
是顺坝上垂直于顺坝的多条梳齿状坝体。
位于长江江心的顺坝和梳齿坝
顺坝和梳齿坝这两种堤坝主要起到了规顺水流,让坝两边的江水各归其道,间接提高了深航道水深的作用,对于提高枯水期的河流航运价值有很重要的作用。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
碾压式土石坝施工质量控制要点一 施工质量控制要点 (1)施工单位在土石坝施工中积极推行全面质量管理,并加强人员培训,建立健全各级责任制,以保证施工质量达到设计标准、工程安全可靠与经济合理。 (2)施工人员必须对质量负责,做好质量管理工作,实行自检、互检、交接班检查的制度。施工单位必须建立健全施工质量保证体系,并设立在施工主要负责人领导下的专职质量检查机构。并不断检查质量保证体系落实情况及人员、仪器设备等情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好!
