土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 梅花管 电力通讯管材 一体蜂窝管
梅花管 电力通讯管材 一体蜂窝管
发布于:2023-03-17 09:32:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
梅花管是以pvc粒子为主要材料加上其他配方经过模具而形成的一种梅花状的通信管材,又称梅花管和蜂窝管,此种管材内壁光滑,直接可穿光缆,可节省工时,其结构合理,使用价值高,寿命长。
它主要用于移动、铁通、联通、网通、广电等通信电缆护套管七孔梅花管有七个管孔,又因其形似梅花,固又称梅花管和蜂窝管。
其内壁光滑,可直接穿光缆,轻松穿线,节省工时、铺设工序少。
七孔梅花管穿线于通讯线缆的外部,作为电力线缆保护套起到保护等作用。
梅花管采用多孔一体结构,刚度好,受力均匀。
产品内壁摩擦系数小,穿缆轻快,施工简便易行。具有多个孔位,可预留管孔,提高通信孔位利用率。
接头采用套接结构。
毋需任何工具即可完成管子之间连接,便于施工和维护。
梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。
性能指标
管材的色泽均匀一致,颜色为白色,可根据用户要求,也可定制其他颜色。
管材光滑平整,色泽均匀,不允许有变形,扭曲等缺陷。
内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别   。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给排水&海绵城市专家在线免费答疑
活动时间3月15日至4月1日 答疑专家市政排水-陈老师市政给水-蔡老师海绵城市-李老师联系易易可以加入答疑群答疑群预览
