随着我国的城市快速的发展,固体废弃物的产生是其中的必要环节。而固体废弃物的产量越来越多,这对我国城市的发展带来了一定的影响。目前我国大部分的城市还是采用传统的垃圾处理方式来应对产生的固体废弃物,而传统的垃圾处理方式非常不科学,如果稍微处理不当就会产生大量的有毒气体,对人们的健康带来不良的影响。因此,如今大多数的人们都在关注垃圾处理方式,而循环流化床的燃烧技术就很好的符合垃圾处理,该技术能够将污染气体降到最低,不占用土地资源,是理想的垃圾处理方式。
1.垃圾焚烧技术
垃圾焚烧技术算是如今比较先进的一种垃圾处理方式,能够实现资源最大化,而该方法在国外使用的比较多。使用垃圾焚烧技术能够有效的解决垃圾焚烧时产生的有害气体,在进行垃圾焚烧时,大量的有害气体会出现,然后采取高温热化学的方式对这些有害气体进行处理,分解这些有害气体,而且在焚烧垃圾产生的热量还能循环使用,这样就能够达到节约资源的目的,让该反应能够循环下去,而燃烧剩余的残渣可以选择填埋掉或者在加以利用。在垃圾焚烧的过程中,对产生的这些有害气体经过一定程度的处理后,该气体会慢慢的淡化,达到对应的排放标准,这时也可以选择将气体排放。因此,垃圾焚烧技术是目前比较先进的一种垃圾处理方式,能够最大化的节省资源,处理城市产生的废弃物,推动城市化进程的加快。
2.垃圾焚烧炉燃烧控制
本文主要以马丁炉排焚烧炉为例子,该焚烧炉具有连续化、自动化的特点,而该焚烧炉也是如今各个城市在使用的垃圾处理方式。马丁炉排焚烧炉的部件有炉排、燃烧室等等,由这几个主要的部件组成。
2.1垃圾焚烧过程
首先城市的垃圾车会将垃圾收集起来,然后将垃圾倒入经过处理的垃圾坑中,这些垃圾会在这个坑中进行化学反应,经过一段时间后,将这些垃圾全部投入到焚烧炉当中。这些垃圾会先堆积在料槽中,让料槽中的垃圾堆满后,料槽会将垃圾推入炉排中。这些垃圾会在处理的过程中,逐渐变的干燥易燃,此时点燃火炉,火炉内的温度上升。火炉内的温度会随着时间的变化上升到800℃左右,然后就稳定在该温度。而垃圾中的可燃部分就会被完全燃烧,不可燃部分会经过处理排出炉外。
燃烧炉内的垃圾在燃烧的过程中会发生一系列的反应,因此燃烧炉的燃烧过程是比较复杂的。焚烧炉是否正常运行取决于焚烧炉的稳定性,如果焚烧炉的稳定性降低,就会导致一系列的问题发生,比如焚烧后排放的污染物增多、出现安全问题等等,这样会降低燃烧炉的工作效率,存在安全隐患。
2.2垃圾焚烧策略
2.2.1自动燃烧控制
自动燃烧控制的方式分为两种,分别是炉膛温度控制与蒸汽流量控制这两种,炉膛温度控制一般是在启动锅炉或者关闭锅炉的时候使用,在其他的环节一般都是采用整齐流量控制,而技术人员可以在操作系统中根据实际的环境进行切换。在实际的操作过程中,技术人员可以通过流量调节器来调节合适的值,而垃圾的投放量也取决于该值。而且要保障蒸汽的范围处于30-50中,并且需要根据实际的情况来进行调节,避免出现太大的波动,导致锅炉不能正常运行。在开启或者关闭锅炉的过程中,技术人员要根据实际的情况来设定值,这样才能精准的投入垃圾。在锅炉的燃烧过程中,一定要关注温度这个因素,温度正常才能表明锅炉的正常运转。锅炉内每开始一个环节都会对炉内的温度造成巨大的影响,导致炉内的温度变化过大,炉内温度的控制能够决定垃圾的处理效果,让垃圾能够达到最大的燃烧效果,而且炉内的温度也能减少污染物的排放,防止造成二次污染。
2.2.2给料机转速控制
在投放垃圾的过程中,蒸汽流量信号与料机的转速成正比,根据蒸汽流量信号来给料机降速或者加速。料机的转速最好保持在35%-70%之间,如果在规定时间内提升料机的转速大过70%,料机的转速就会超过正常的2%,如果在规定的时间内降低料机的转速低于35时%,料机的转速就和会低于正常的2%,因此,料机的转速最好保持在35%-70%之间。
2.2.3风箱挡板和氧量控制
炉内的氧量也是非常重要的一个因素,炉内的氧量要保证足够,这样才能够让垃圾充分的燃烧,可以通过炉内的燃烧情况来计算氧量值,然后将空气从不同的入口输送进去,保证氧量的提供。蒸汽流量也可以作为二次挡板的控制器,可以一次性的控制3-4给二次挡板,而且技术人员也可以调节二次挡板。
结束语
综上所述,如今我国各地城市都在加快发展步伐,而在快速发展的过程中产生的垃圾是影响城市发展的一大因素。因此,我国需要重视城市垃圾的问题,积极提出相关的解决措施,让各个城市在处理垃圾的过程中,要做到环保、节能,而马丁炉排焚烧炉则很好的符合如今的形势,在燃烧垃圾的过程中不会产生有害气体,既不会污染空气,也不会占用土地资源,是如今城市发展的一大帮手。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
存量生活垃圾填埋场治理方式及商业模式的探讨研究亮点?总结了存量生活垃圾填埋场整治与利用的两种主要技术路线和适用条件。?对存量生活整治与利用的商业模式进行了探讨,给出了相关实施步骤和选择的方法。研究背景垃圾填埋场作为我国传统生活垃圾处理方式之一,发挥着不可或缺的重要作用,但也存在着许多短板和痛点。据统计全国范围内老旧填埋场超过2000个,2005年前投入运行的335座老垃圾填埋场基本上全部已经或即将停止作业,未来5年内待修复的填埋场土地约8000公顷。“十三五”期间,规划实施垃圾填埋场封场治理项目845个,封场处理能力达15万吨/日,占当前处理能力的21%。随着生活垃圾焚烧处理全覆盖的推进,各地陆续生活垃圾填埋场整治计划,垃圾填埋场整治和利用存在较大的市场空间。
