土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求最新电子图集
求最新电子图集
发布于:2023-03-16 17:32:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大大,求图集
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力混凝土的基本概念
1、为什么要对混凝土施加预应力? 普通钢筋混凝土构件存在着一些不足,由于混凝土的极限拉应变很小,抗拉强度也很低。因此,一般在使用荷载作用下拉区混凝土均已开裂,开裂后,构件的刚度降低,变形增大。此时钢筋强度还没有充分利用,裂缝宽度就已有较大的开展,甚至可达0.2mm以上。裂缝的开展使处于高湿度或侵蚀性环境中的构件的耐久性降低。为了满足构件变形和裂缝宽度的控制要求,则需要加大截面尺寸或增加钢筋用量,这将导致构件自重过大,使普通钢筋混凝土构件用于大跨度结构成为不可能或很不经济。在钢筋混凝土结构中,防止混凝土开裂的一种设想是对荷载作用下拉区混凝土提前施加预压应力。用于减小或抵消受荷后混凝土的拉应力,也就是借助于混凝土较高的抗压能力来弥补它抗拉能力的不足。
