土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 操作技巧 | 在Revit中借用CAD填充图案的方法
发布于:2023-03-16 17:15:16 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在建模过程中,有时需要达到多种填充效果,而CAD中大量的二维填充图案,便是最直接的资源之一。
使用
填充图案之前
使用
填充图案之后
其中要用到主要命令便是对表面填充图案的添加与编辑
简单效果
如下
模型填充与绘图填充
区别
模型填充图案相对于模型保持固定尺寸,而绘图填充图案相对于图纸保持固定尺寸,相对于主体图层可以具有不同的方向。
而方向可以影响绘图填充图案在主体图元(墙、楼板、屋顶、天花板)中用作截面填充图案时的显示方式(下文中详解)。
注: 详图构件和填充区域中使用的绘图填充图案不受此设置的影响。
基本步骤
如下
1、在构建创建好之后,对构建进行材质编辑,在表面填充图案命令中,新建一个绘图填充样式;
2、使用自定义方式将二维填充图案导入,并对其导入比例进行合适的修改
3、对表面填充图案的颜色与构建的显示方式进行更改;
4、单击确定,完成填充图案的添加;
显示
主体层中的方向
“设置为视图方向”,所有图案相对于图纸都共享相同的方向和原点,因此它们在图元过渡上完全对齐。
“保持可读”,此选项模拟文字的行为。
图案与主体图元对齐,但是当主体倾斜45、135、225和315度时,图案翻转90度。
右对角线图案始终大致保持右对角线,90度角有一个平滑过渡,图案相对于图纸共享相同的原点。
“与图元对齐”, 即图案与主体图元(如墙、楼板、屋顶或天花板)对齐并计算适当的原点。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    最后给相关专业刚毕业的年轻人:刚毕业最好还是先以积累现场经验为主,有了现场经验再系统学习BIM,你的运用会提升一个维度。
    2023-03-29 10:16:29
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
零基础学会BIM需要多长时间?
  学会BIM所需要的时间会因个人背景、目标和学习方法而异,但以下是一些可以帮助您了解零基础学会BIM需要多长时间的一些因素:   目标:BIM是一个广泛的概念,涵盖了建筑、工程和施工等各个领域。因此,您需要先确定自己希望在哪个领域应用BIM,以及希望在BIM方面达到什么样的水平。不同的目标会影响到您需要学习的内容和时间。   学习软件(举例):   Revit   Revit是由Autodesk公司开发的BIM软件,被广泛应用于建筑、结构、机电等领域。它的特点是能够对建筑元素进行智能化建模、可视化和协作,可以生成各种建筑图纸、模型和分析报告。学习难度相对较高,需要掌握较多的软件操作和BIM理论知识,但是由于其广泛应用和强大的功能,学习Revit可以提高工作效率和竞争力。
