土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD多重引线怎么合并?CAD多重引线合并技巧
发布于:2023-03-16 15:43:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在用浩辰CAD绘图的过程中,当部件之间关联密切,而且空间相对有限时,可以通过调用CAD多重引线合并命令(MLEADERCOLLECT)来将多个多重引线对象合并为一个。下面,小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中合并CAD多重引线的具体操作步骤,一起来看看吧!
CAD多重引线合并操作步骤:
1、启动浩辰CAD并打开需要编辑的图纸文件,然后在命令行直接调用CAD多重引线合并命令,即输入:MLEADERCOLLECT;或者是在功能区面板中点击多重引线合并命令按钮。如下图所示:
CAD多重引线合并操作步骤
2、根据系统提示在图纸中选择需要合并的多个CAD多重引线。
3、继续根据提示在图纸中指定合并方向。此处输入V,点击回车键,选择以垂直的方向进行合并。
4、最后指定多重引线的位置,即可完成CAD多重引线的合并。如下图所示:
CAD多重引线合并操作步骤
本节CAD教程小编给大家分享了浩辰CAD软件中合并CAD多重引线的详细操作步骤,是不是很简单呢?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD参照编辑怎么退出?CAD参照编辑退出方法
在CAD设计过程中,将图形作为外部参照进行附着或插入块后,如果想要对CAD参照进行编辑的话,可以通过双击参照调出参照编辑器。可有些新手设计师在调出CAD参照编辑器后不知道该如何退出,本节内容小编就来给大家分享一下CAD参照编辑器关闭的方法技巧,一起来看看吧! CAD参照编辑退出方法: 在浩辰CAD软件中调出CAD参照编辑器后,可以在功能区看到【编辑参照】模块,在【编辑参照】组中可以根据自身需求选择【保存修改】/【放弃修改】。如下图所示:
